Hallo. Bin neu hier... Was kann es sein wenn das Anlasserfreilauf nicht ins grosse Ritzel packt???? Mfg thun
Anlasser
Dreht er denn?
Na dann baue ihn aus und schau dir an, ob er leichtgängig geht. Säubern und ggf silikonspray.
Ansonsten: neu holen, kosten nicht viel.
So schade.. Da mir leider keiner hier helfen kann, bringe ich den Roller morgen in der Werkstatt... Werde dann berichten was der Fehler war... (HOFFE ICH)
Moment mal...es wurde hier ein Lösungsansatz vorgeschlagen...man hört dann tagelang nichts von dir und dann kommt auf einmal von dir das dir hier niemand helfen kann? ÄÄÄÄhhh, wo ist denn deine Antwort auf den Lösungsvorschlag? Überhaupt danach geschaut?
Manuel
Irgend wie auch merkwürdig...
Foren brauchen featback - sonst bringts nix...
Manuel
Das ärgert mich auch immer wieder ,auch in anderen Threats habe ich die Erfahrung machen dürfen .Ein kurzes Feedback zu senden kann doch nicht so schwer sein?
Manche brechen sich da aber anscheinend einen bei ab ...
Wir versuchen alle zu helfen ,aber so macht das echt keinen Spaß mehr.
Da kann man sich echt die Schreiberei sparen ,ist reine Energie und Zeitverschwendung
NICHT IMMER,ABER IMMER ÖFTER
Habe ich doch geschrieben das Anlasser und Freilauf neu sind
Kann auch sein, dass die Batterie nicht genug Saft hat und der Anlasser nicht genug Schwung für das Freilaufritzel aufbringt.
So? Wo denn? Wir helfen gerne jedem, aber dann muss auch eine Kommunikation von beiden Seiten statt finden.
Ansonsten schauen, ob der Ritzel packt, wenn der Variodeckel ab ist...vielleicht ein Foto machen damit man sieht wie das bei dir so aussieht.
Manuel
Das wird nicht funktionieren wenn der Variodeckel ab ist .
DerAnlasserfreilauf ist in 2 Lagerbuchsen gelagert.Die eine befindet sich im Motorblock und die andere im Variodeckel.
Wenn man nun ohne Deckel den Anlasser betätigt wird der Freilauf rumeiern und sich ggfls. sogar verkanten oder ganz hinausspringen.
Der Anlasserfreilauf benötigt die Lagerbuchsen weil er sich daran abstützt.Und nur so kann das Anlasserfreilaufritzel auch ganz ausfahren .
Aber ein Foto von deiner Innenseite des Variodeckels sowie vom Anlasserfreilauf wäre schon nicht schlecht .Ansonsten geht das Rätselraten hier unnötig weiter .
Man muss die möglichen Ursachen eingrenzen
Bei mir war die Lagerbuchse am Deckel vergnaddelt, dr Anlasser hat quasi geklemmt.
Hab ich mit 8,5 mm nachgeschnitten: TOP!
Dann hast du quasi die Messinghülse zerstört ,diese dient als Gleitlager für den Freilauf .
Da hätte es sicherlich auch ausgereicht die Buchse zu reinigen und neu zu fetten .
Oder was meinst du mit „vergnaddelt“?
Ich kann diese Methode nicht befürworten
Reinigen und fetten hätte ich probiert, brachte nichts!
Da war dann sogar ein Grat bzw eine "Stufe" drin. Der Anlasser ließ sich nicht mehr sauber einsetzen.
Mit gefetteten 8,5 mm läuft das super.
Ok ich werde bald Fotos machen..
So er läuft wieder... Der neue anlasser war defekt... Mit nem alten gebrauchtem Anlasser springt sie wieder an
