Hallo zusammen,
ich habe die Sfera Bj 1994 für meinen Schwager nach ca. 6 Jahren Standzeit wieder hergerichtet und es ist soweit alles wieder gut aber sie läuft nicht richtig.
Was habe ich gemacht:
Vergaser ultraschall gereinigt, Vergaser eingestellt, Ansaugstutzen erneuert, Verbindungsschlauch zum Luftfilter erneuert, Luftfilter neu, Benzin und Unterdruckschlauch erneuert, neue Zündkerze, altes Benzin abgelassen und neues eingefüllt.
Was ist das Problem:
Sie springt gut an, läuft gut und nimmt das Gas gut an solange sie auf dem Ständer steht, wenn ich gleich nach dem anlassen auf der Ebene los fahre läuft sie wie der Teufel, aber schonn nach kurzer Zeit säuft sie ab, am Berg bzw. leicht bergauf säuft sie auch ab.
Den e-Chocke habe ich ausgebaut, gemessen und an 12 V gehängt, der fährt aus und ein, Spannung an der Zuleitung zum e.Choke gemessen ist da.
Unterdruckbenzinhan geprüft, der funktioniert.
Vergaser zerlegt und Schwimmer geprüft, der läuft auch einwandfrei.
Bin ziemlich ratlos, allerdings auch ein Roller Newbie.
Danke für euer Feedback
Alex
