Beiträge von Big A.
    Gestern den Original Luftfilterdeckel montiert, Probefahrt gemacht und es ist wieder ähnlich wie zuvor....nicht mehr ganz so schlimm.
    Ich bin fast am verzweifeln.
    Werde jetzt auch noch den Unterdruck Benzinhahn wechseln, nicht das sie zu wenig Sprit bekommt, die Zündkerze ist recht trocken.
    Meint ihr es könnte auch die CDi Einheit sein?
    Alex
    Hallo zusammen,
    oldiemofa hatte Recht, nachdem ich einen Lappen in die Luftfilteröffnung gesteckt habe, lief der Roller.
    Der Junior meines Schwagers hat den Luftfilterkasten mit der Bohrmaschine traktiert habe ich gesehen, da muss ich jetzt schauen das ich einen Originaldeckel krieg oder zukleben was zusätzlich reingekommen ist.
    Nochmals vielen Dank für eure Tipps und Hilfe, ohne das hätte ich es nicht hinbekommen.
    Ach ja wenn jemand einen Luftfilterdeckel rumliegen hat, ich kauf ihn gerne ab....
    Alex
    Hallo zusammen,
    nochamls vielen Dank für eure Tipps und Antworten.
    Der Roller hat 4670 km auf dem Tacho.
    Ich habe mir ein billiges Vergaser Kit mit e-Choke, Membranen und kpl. Vergaser gekauft und diesen gestern Abend eingebaut.
    Leider habe ich absolut das gleiche Verhalten wie mit dem Original Vergaserkit.
    Zündkerze habe ich ausgebaut, dieses ist trocken.
    Den Benzinhahn habe ich geprüft, Unterdruckschlauch angesaugt, Benzin komt sofort.
    Auf dem Ständer läuft der Roller gut und lange, nimmt das Gas gut an und läuft auch auf Vollgas.
    Ich weiss ehrlich gesagt nicht was ich noch machen soll.
    Was ich auch schon überlegt habe ob es am Endantrieb, dem Wandler liegt.
    Was meint ihr?
    Vielen Dank schon mal
    Alex
    Hallo zusammen,
    ich habe die Sfera Bj 1994 für meinen Schwager nach ca. 6 Jahren Standzeit wieder hergerichtet und es ist soweit alles wieder gut aber sie läuft nicht richtig.
    Was habe ich gemacht:
    Vergaser ultraschall gereinigt, Vergaser eingestellt, Ansaugstutzen erneuert, Verbindungsschlauch zum Luftfilter erneuert, Luftfilter neu, Benzin und Unterdruckschlauch erneuert, neue Zündkerze, altes Benzin abgelassen und neues eingefüllt.
    Was ist das Problem:
    Sie springt gut an, läuft gut und nimmt das Gas gut an solange sie auf dem Ständer steht, wenn ich gleich nach dem anlassen auf der Ebene los fahre läuft sie wie der Teufel, aber schonn nach kurzer Zeit säuft sie ab, am Berg bzw. leicht bergauf säuft sie auch ab.
    Den e-Chocke habe ich ausgebaut, gemessen und an 12 V gehängt, der fährt aus und ein, Spannung an der Zuleitung zum e.Choke gemessen ist da.
    Unterdruckbenzinhan geprüft, der funktioniert.
    Vergaser zerlegt und Schwimmer geprüft, der läuft auch einwandfrei.
    Bin ziemlich ratlos, allerdings auch ein Roller Newbie.
    Danke für euer Feedback
    Alex
    Hallo zusammen,
    bin noch am richten der NSL50 für meinen Schwager und habe gestern Abend den Luftfilterkasten aufgemacht.
    Der Schaumstofffilter hat sich in kleinen Teilen verabschiedet und die Dichtung ist auch nicht wirklich mehr brauchbar.
    Den Schaumstofffilter habe ich bereits bestellt aber bei der Dichtung habe ich leider nichts gefunden oder bin auf den Text "wird nicht mehr hergestellt" gestossen.
    Hat mir jemand einen Tipp?
    Alex
    Hallo zusammen,
    mein Name ist Alex und ich fahre und schraube schon mein Leben lang an Zweirädern mit Motor.
    Bis anhin war aber noch nie ein Roller dabei, die einizgen Erfahrungen waren mal das meine Frau für 2 Jahre eine 125 Vespa hatte.
    Nun habe ich von meinem Schwager einer NSL bekommen um diese wieder zu richten.
    Bin gespannt was mich erwartet.
    Hab natürlich schon im Forum und auf der Homepage gestöbert und einige interessante Sachen gefunden.
    Verzeiht schon jetzt wenn ich dumme Fragen stelle aber wie gesagt Roller und NSL sind Neuland für mich.
    Danke schonmal im Voraus für euren Support.
    Alex
