Ja das stimmt man kann auch von anderen rollern z.b. Yamaha davon die teile auf den chinaroller packen
Roller geht aus
sooo schlecht sind die chinaroller auch nicht. [...]
Blasphemie!
Das darfst du doch im Piaggio Sfera (Originaaaaal)-Forum nicht schreiben!
MINUS 10 PUNKTE FÜR GRIFFINDOOOOOOR
baby t ich weiss das ...wenn ich nen ORIGINAL PIAGGIO ZIP 4t neu kaufe ...aber lassen wir das...
Die zündkerze mach ich jetzt rein
Leon_roller ganz genau die.
moin nochmal,
Mit der zündkerze wird es nicht besser
Wenn ich an ampel stehen beleiben muss geht er immernoch aus und wenn er angeht muss ich die gsnze zeit gas geben damit er nicht ausgeht
Hast du die Standgasschraube im Vergaser schon soweit gedreht, dass wenn der Roller aufgebockt ist von selbst Gas gibt und sich der Hinterreifen leicht anfangen möchte zu drehen? so wie Achim es beschrieben hatte.
Ohh hab ich voll vergessen....
Ich mach es sofort
Soll ich die Schraube so lassen oder wie ?
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Wenn er aus geht, etwas reindrehen, die Standgasschraube. Am besten im warmen Zustand.
Ich kann mich nur nochmal wiederholen
Wenn an dem Motor ein Falschluftproblem vorliegt kannste am Vergaser drehen so lange du willst .Das wird nix werden
Also nochmal: (auch wenn es einige hier als Überzogen betrachten)
Sichtkontrolle von Vergaser,Ansaugstutzen,Ansaugschlauch,Luftfiltergehäuse durchführen und auf Undichtigkeiten prüfen (Risse,Brüche,Löcher)
Man muss dafür nicht den halben Roller zerlegen
roller springt garnicht mehr an
Ich sehe nichts es ist alles okay
So sieht die neue zündkerze aus
Mach doch bitte mal Foto von Ansuagstutzen ,Vergaser ,Ansaugschlauch
Kerze ist furz trocken
Wirst wohl doch nicht drum rum kommen den Vergaser zu reinigen und alle Düsen und Schwimmernadelventil zu überprüfen ggfls. zu reinigen
Edit: Versuch jetzt mal mit Benzin oder Startpilot direkt in den Zylinder geben und dann mal starten
Zieh mal den Spritschlauch vom Vergaser ab und halte ihn in ein Auffangbehälter und starte den Motor
Wenn da nix kommt ist BH defekt oder Tanksieb dicht ,oder Tank leer???
Erst war es zu viel Sprit.
Jetzt ist es zu wenig.
Die Einstellschraube immer höchstens eine halbe Umdrehung und das ganze sachte...
Ich hab ein Problem ?
Ich kann die zündkerze nicht mehr fest ziehen
Was ist das ?
Verklemmt?
Ich hab sie raus gedreht und geguckt wie sie aussieht, jetzt krieg ich sie nicht mehr fest
Hast du Späne am Gewinde der Zündkerze?
Hast du noch die alte Kerze? Wie ist die? Versuch die mal einzuschrauben!
