Also sie lässt sich drehen aber ich kann 20min dran drehen es passiert nichts
Roller geht aus
Hast du Späne am Gewinde der Zündkerze?
Hast du noch die alte Kerze? Wie ist die? Versuch die mal einzuschrauben!
Ist genau so wie die neue
heißt das ich muss ein neuen zylinder kaufen ?
Die Gewinde der beiden Kerzen, neu und alt, sind in Ordnung?
Hmmm, kannst du erkennen, wie das Gewinde im Zylinderkopf aussieht?
Bekommst du die Kerze von Hand eingeschraubt?
Nein, neuer Zylinder nicht.....abwarten, bevor wir die Pferde scheu machen......
Lässt die Kerze sich auch ohne Schrauben rein und raus bewegen?
Also von Hand Ja dann bis sie ganz wenig wackelt Dreh ich weiter und sie ist wieder richitg locker
Also wenn sie drin ist kann ich sie nicht raus ziehen
Könnte sein, dass die Zylinderkopf, besser gesagt, das Gewinde im Arsch ist. Da musst du nicht unbedingt schuld dran sein.
ich rate schon mal gerne das es für einige leute besser wäre fahrrad zu fahren...
Ja beide okay nein im Zylinderkopf leider nicht
Von Hand Ja aber irgendwann ist die wieder ganz locker
Ich hab sie ja nur raus gedreht danach hab ich sie ganz normal mit Hand reingedreht und es passiert nichts
Was soll ich denn jetzt tun ?
Das einzige was ich machen kann ist sie soweit reindrehen bis sie ganz kleines bisschen noch wackelt
Dann war vielleicht schon beim Vorbesitzer was kaputt.........scheisse wäre es schon.......die Kerze sitzt ja wohl wie hier in Bild vier:
Zylinderkopf ohne SLS 50ccm für 4 Takt China Roller mit GY6 Motor 139QMB neu | eBay
Da hat wohl jemand nach der Devise geschraubt: nach fest kommt ab.
Also neuen Zylinderkopf holen?
Dann hat sich das mit dem Startpilotspray wohl auch erstmal erledigt
Naja, ich habe keine Erfahrung mit den 4 Taktern........aber es hört sich so an, wenn du sagst, die Kerzen drehen durch.
Geiwinde versuchen nachzuschneiden oder mal in einer Werkstatt nachfragen ob es da passende Einsätze gibt (glaub ich aber eher nicht)
Zylinderkopf wechseln ist nicht „Ohne“ für einen Laien
Also ich Dreh die Kerze rein und sie wird nicht fest
Ja, der Nachteil bei den 4-Taktern.
