Nicht E95 sondern E5 ?
Dann muß ich beim nächsten Tanken nochmal genauer an den Tanksäulen nachsehen ob die auch E5 haben!!!!
So lange du kein Heizöl tankst ?
Jaaaaaaaaaaa lach, glaube bin mal kurz neben der Spur gefahren eben 100 ml auf 5 Liter Sprit wou....
Ich rächnä .... eins fünf und äh ja.
Alles anzeigen????
Häää???
Verstehe ich jetzt nicht so ganz
Wenn man die Pumpe ausbaut muss doch trotzdem Schlauch ab von der Pumpe
Na ja,jeder macht es halt anders
Ich hänge nur den Seilzug an der Pumpe aus und mach den Schlauch am Öltank ab und fange das Öl aus dem Tank auf .Dann wird direkt auch mal der Öltank ausgebaut und gereinigt
Ne muss nicht runter. Die Schläuche sind ja durch diesen Gummi stutzen geführt den kann man einfach rausziehen.
Warum kompliziert machen wenn’s auch einfach geht ?
Ja jeder wie der denkt.
Dann schau dir das mal hier an
https://www.sfera-haiza.de/kurbelwelle.html
Niemand macht sich so eine Arbeit und baut die Ölpumpe aus für einen Motorausbau
Ich schon.
Dank des erwähnten Gummi ist das nach dem Lösen von 3 Schrauben und dem Zug sehr simpel.
Ich schon.
Dann bist du mit Abstand der einzige der sich das an tut ?
Na und wenn schon.
Ich habe eben einen exquisiten und ausgefallenen Geschmack!
Ne ich finde auch das es einfacher ist die 3 schrauben zu lösen und die pumpe am Stück rauzuziehen, wie das gefummel mit den sch... Schläuchen.
Gut das ich gar nicht erst vor der Entscheidung stehe ,ob ich einen einzigen Ölschlauch abmontierte oder die ganze Pumpe ausbaue bei einem Motorwechsel .
Ich habe gar keine Ölpumpe ???
Moin Moin Andre, jo mit Hezöl fahren und hinten noch bisschen Getriebesand auffüllen dann läuft der Roller immer Doller lach....
Heute war mein erster Arbeitstag und Urlaub ist rum, ein Tolles gefühl wenn man morgens früh ca. 6:30 bei kälter nur einmal Kickstartet und der Roller ist sofort an wou. . Roller ist Super gefahren zur Arbeit und nach feierabend bin ich nochmal eine kleine Spritztour machen von ca. 30 km ohne Probleme und das wieder mit der Verschlissenen Kuzpplung die allerdings NICHT Ruckelt! Das einzige was mir halt bei Entgeschwindigkeit aufgefallen ist wäre ein leichtes Kratzen oder reiben das ich unten auf dem Trittbrett an den Füßen spürte!!!
Das freut mich für dich das deine Kugel so gut läuft
Das vibrieren unter dem Trittbrett hatte ich auch mal ...war nix schlimmes
Motorlager war ein wenig ausgeschlagen (Gummisilente)
Zumindest weiß ich jetzt wovon dieses komische kratzen oder reiben unter der Fussbekleitung her kommt...Danke! Durch Dich sowie einige anderen Jungs hier habe ich in kurzer Zeit durch gute Aufklärung und welsche richtigen Teile ich brauche für alles was vor kam viel in kurzer Zeit gelernt! Das Schrauben macht jetzt viel spass
Ja,mir nicht mehr so viel ...hab jeden Tag neue Objekte in der Werkstatt stehen ...scheiss Elektronik sag ich nur ....umso toller umso doller ?
Also wenn bei meinem Roller mal irgendwo die Elektrik kaputt geht oh ha lach...lieber ein Zerstörter Zylinder
Wobei die Elektrik an unseren Rollern noch Peanuts sind im Vergleich zu dem wo ich mich jeden Tag mit rumärgern muss
Erst heute bei einem E-up ein neues Steuergerät ,Rückfahrkamera ,ABS und Batterie eingebaut
Kostenpunkt : 6950€
Kunde war sehr begeistert
