Vielleicht sucht ja noch jemand...preislich geht es ja fast nicht besser
Komplette Kupplung gerade entdeckt :)
... und wenn da jetzt noch beistünde welche Größe, wäre es fast genial.
Oder kannst Du die Kupplung genau zuordnen?
Na klar,sieht man doch ganz eindeutig das es eine 114er ist
Sollte somit auf Sfera NSL ,TPH oder Vespa ET4 passen
Grüß Dich, ich fahre eine Sfera Baujahr 1995! Würde diese Kupplung passen? Lg Achim......Danke für diese Info!!!!
Eine RST oder NSL?
Passt Achim...Schlag zu ....und nimm direkt die Vario und die Riemenscheibe mit
Wird ja von dem Anbieter in anderer Auktion für 5€ angeboten
Na dann hat der Achim wohl eine NSL
Soooooo gut bin ich auch noch nicht.
Die passt ohne Verrenkungen auf die NSL 50, die NSL 80 und die TPH 80, sofern noch die originale Primärwelle des Getriebes verbaut ist. Bei der ET4 habe ich es nicht getestet - könnte passen. Auf eine TPH 50 passt sie definitiv nicht.
Eine RST oder NSL?
NSL 1T TT AC Baujahr 1995 die letzte Baureihe bevor die RST sie abgelöst hatte!
Ich meinte auch eher TPH 80 ...werde es demnächst ausführlicher schreiben 😉
Aber hier geht es ja um eine NSL ,somit ist es nicht so tragisch
ok Danke Dir!!!!
https://www.ebay-kleinanzeigen…a-nsl/1543746881-306-7480
Da ist noch eine komplette, von einem von uns.
jo, kaufen, wie Andre schon sagte, sofern dein Getriebe original ist.
jo, gleiches Modell - passt auch, wie geschrieben
Jo genau NSL 95er und habe sogar als ersatzteilspender eine NSL Baujahr 1993 im Keller stehen
. Aber da wollte ich mal den Öltank auf meine 95ger bauen, passte nicht...das Auffüllrohr war erstens zu lang und die verschraubung passte auch nicht!!!
ist ja unglaublich, wie günstig die gerade sind. Habe ich ja Goldstaubpreise bezahlt
jo, da gabs einige Unterschiede. Ich habe ne 93er und ne 95er NSL 80. Fängt bei den Gaszügen an und hört bei der Sitzbank auf...
Getriebe ist Orginal, eigendlich alles Orginal
Lach, ausser die kleine Baustelle die ich jetzt dazu bekam beim Roller ist ist nicht Orginal....
