ha ? ne passt
Welche Glühkerzen kaufen
du hast die einstellschrauben zum luftfilter hin ?
So wie bei der skr .
Bei den kleinen 50 er roller ist die Schraube zur auspuff Seite (einfacher einzustellen)
Ne, Hab die zum Auspuff hin und hab die Sfera 80
K.A Warum
passt so .. hab mir gerade einen bei eBay angeschaut ..
Hast ja das Rad zum Leerlauf einstellen und die für das Luft Gemisch.. alle i.O
Glaub die haben da versch. Vergaser verbaut. Ältere und neuere Modelle.
Gruß Colin
Hauptsache ich kann den Roller einstellen.
Zündkerze: NGK B9ES
Hab die auch drinen
Wenn die mit S solltest du darauf achten, dass der Zündkerzenstecker nicht entstört ist, das macht ja schon die Zündkerze.
Ansonsten kann es sein, dass der Zündfunke zu schwach wird.
Nicht ganz korrekt.
Es kommt auf das R drauf an, also
B9ES ist nicht entstört
BR9ES ist entstört
Ich würde aber immer einen entstörten Kerzenstecker verbauen, und für gewöhnlich ist die Kerzenvariante dann egal....wer will, der kann und darf dann dort die Kerze ohne R nehmen.
OK, irgend so was. Dann das R.
Mein Nachbar hatte das Problem dass sein Roller nicht mehr startete weil er Kerze und Stecker entstört hatte.
Heißt aber nicht dass das immer so sein muss.
https://www.polo-motorrad.de/de/iridium-zun…001-ff43dd.html
die hab ich neulich geholt und ist sogar im angebot, die kerze ist echt bombe
Der Preis ist auch Bombe. Hatte ich selber ne Zeit lang. Jetzt habe ich die Champion drin und die ist auch Bombe.
Hast du die für eine Sfera NSL 50? passt die?
Habe sie jetzt auch drin ! Damkt läuft die Rst 50 echt super !
Na klar, in RST und NSL drin, beide laufen bombe!
Ja ist wirklich so ! Läuft Klasse damit !
mhmm kann die so viel ausmachen? also ich mein...zu ner BRES9 beim Scootercenter für 3,70 ? im vergleich?
https://www.scooter-center.com/de/zuendkerze-…?number=3300030
Ich frag mich nur, die haben doch die Materie nicht neu erfunden oder? Und welche war die benannte von champion?
Alles klar ne Zündkerze für 18,10 Euro. So viel besser kann die nicht sein. Da bleib ich bei meiner B8ES für knappe 2,20 Euro, bisher ging mir keine kaputt in 3 Jahren.
Wenn dann hab ich einfach mal bei der Wartung ne neue spendiert. ?
die Champion N2C
Ich hab jetzt heute die WR3CC von Bosch eingebaut, ist wohl das pendant zur BR9ES. Vorher war eine B9ES drin. Mal sehen was passiert.
Ja, die Iridiumkerzen sind im einzelnen nicht billig. Habe letztens nen 4er Set gekauft für ca. 38 Euro.
Ist es eigentlich ein Unterschied für den Motor ob irridium 8 oder normal 8 oder ist der wärmewert gleich also beide für den Motor identisch ?
