Der Choke ist aber auch ein riesen Thema ! Den auf manuell dann wir das Licht echt schön hell
Posts by Tlanos
Stimmt
Dann wäre es ja eigentlich egal was man fährt....beides macht den Motor kaputt ?!
zerstören die dann echt nix ? ist ja auch irgendwie Material !
Meine aus Glasfaser laufen jetzt so 2.000 Kilometer. Bis jetzt ohne Probleme. Aber dann kucke ich mal lieber nach ob die sich nicht verabschieden.
Ich habe in meine Sfera die aus Fiberglas verbaut. Meine alten Metallplättchen waren defekt. Also meine läuft mit den Fiberglasplättchen bis jetzt ganz gut !
Ich habe in meiner rst auch den Weber drin. Bei meinem Sohn auch. Bei der von meinem Sohn war es jetzt ganz schlimm ....nach 2 Tagen musste man 50 mal kicken bis er anging. Was geholfen hat war ein neuer e Choke. Da geht auch der vom dellorto vergaser...man muss nur die Befestigung vom alten Choke nehmen! Vielleicht hilft Dir das !
Das fände ich auch gut ! Passt ja auch für den Verfasser ?
wo hast Du denn das Zugöl drauf gemacht ? Gibt es separates Zugöl ?
Wenn es für alle passt ist es ok oder ? Wir können die Themen aber auch splitten ! Sandra Du lässt die Pumpte aber jetzt drin oder ?
Ein bisschen ist das bei meiner auch ! M.E. ist aber doch dann das Problem (also m.E. kein Problem) das die Ölpumpe etwas mehr Öl fördert. Was sagen denn die anderen dazu ?
Ging doch um die Ölpumpe :)))) Viele waren der Meinung man sollte ihn (Ölpumpenriemen) drin lassen ! Aber hast recht es ging ja um den Ausbau !!!
Das muss aber schnell gehen, ansonsten läuft ja der Motor trocken. Vielleicht davor noch ein bisschen Öl in den Tank kippen ?
Ölpumpenriemen ziehen wenn der Motor an ist. Wenn es dann qalmt ist alles gut !
