Hallo mich würde es mal interessieren welches Teil das ist und für was es ist, kann man es mit einem Messgerät überprüfen.
Gruß Ghost
Gruß Ghost
Hi,
bin mir nicht sicher aber schaut wie ein widerstand aus. Bzw was mir noch einfällt, es könnte sein das wenn du eine zu hohe Spannung hast während der fahrt das dieses Bauteil diese Spannung schluckt bzw dahin abgegeben wird!
Aber sicher bin ich mir da nicht!
Lg
Kalle
Das ist ein Blinkrelay mit Entstörer wird meistens bei der Zip 1 verbaut , mit 5 Poligen Gleichrichter.
Und es gibt auch einen 8 poligen Gleichrichter da ist das Blinkrelay mit ein gebaut.
Das ist eine Diode!
Haste nur in eine Richtung Durchgang.
PS: Wenn ich dein Avatar sehe müsstest du mal wegen deinem Auge zum Augenarzt und deine Zähne wären was, wo sich mein Zahnarzt auf Geld freuen würde
Eine Diode, genau.
Sinn des Teils ist die Trennung der zwei Stromkreise die die Ölwarnlampe zum leuchten bringen.
Einmal während des E-Starts und einmal wenn der Ölstandgeber sich meldet.
Tatsache: Ohne diese Diode würde der Anlasser drehen bei Ölknappheit - also ich möchte das nicht
Ja das Avatar ist doch stark oder, ist mit so einem App auf dem Iphone von meinem Sohn gemacht. Was es alles gibt unglaublich!
Danke für eure Antworten!
Gruß Ghost
@ pit : is doch geil wenn der anlasser dann dreht ! geht doch in richtung range extender oder mild hybrid
Das mußte ich jetzt erstmal googlen...
Jau, geile Sache - aber man müßte auf die Benzin-Reserveanzeige zugreifen statt Ölwarnlampe.
Schaltplan gibt es auf Anfrage
hallo zusammen!
mir ist dummerweise bei der oben im ersten beitrag gezeigten diode ein kontakt abgebrochen.
der ortsansässige piaggiohändler meinte das teil ist nicht mehr lieferbar.
hat hier zufällig jemand sowas übrig?;)
vielen dank schonmal und gruß!
p.s. piaggio sfera rst 50 BJ 96
Hallo und Willkommen
Oft findest Du bei E-bay bei den Blinkgebern so ein Teil.
Hier ist z.B. ein gutes Angebot.
super!
danke für die schnelle Info!
Hallo Leute,
ich habe mittlerweile sehr lange nach dieser Diode gesucht und bin leider nicht fündig geworden.
Habe bereits Leute aus EBay angeschrieben welche Kabelstränge für die Sfera verkaufen, ob sie die Diode noch haben aber bis jetzt hatte sie keiner.
Hat einer von euch eine Idee woher die noch bekommen kann?
Vielen Dank schonmal Voraus!
Versuche es mal damit:
https://www.ebay.it/itm/DIODO-INTE…3-/142933325867
Die Piaggionummer lautet: 294163
War oder ist in einigen Modellen verbaut:
https://www.ersatzteile-piaggio.de/gilera-piaggio…atzteile/294163
Vielen Dank das hilft mir echt weiter!
Hab schon einiges an Suche probiert, kam aber nie auf die Diode.
Ich schaue morgen mal in die Garage.
Da müsste noch was rum liegen.
Danke Leute!
Hab mal geschaut, leider kein Erfolg.
Ich weiß, dass ich demletzt 2 von den Dingern in der Hand hatte.
Eventuell hilft das Tageslicht, am Wochenende.
Wieso glaubst du, dass die kaputt ist ?
Also die ist kaputt, weil auf einer Seite der „Pin“ weggebrochen ist ?
