Hallo Drachenfisch,
ich denke ich kann den Radstand nicht so genau messen wie du es brauchst. Vermutlich müsste der Roller zerlegt werden um die Einzelteile zu beurteilen. Lenkkopf, Vorderradschwinge usw.
Gruß Ghost
Hallo Drachenfisch,
Gruß Ghost
Hallo zusammen,
der Roller geht an "Sfera-NSL-1993"
Muss nur noch abgeholt werden.
Gruß Ghost
Gibt es den keine Bastler mehr hier die der Sfera neues Leben einhauchen wollen?
Der Roller ist kostenlos abzuholen!
Das Risiko hält sich also in Grenzen und sollte für die Leser in diesem Forum auch nicht vor unlösbare Probleme stellen.
Wenn sich keiner meldet geht er ab zu E-Bay Kleinanzeigen.
Nur Mut!
Hi, ich habe einen Roller "Sfera Typ NSL BJ 1993" in der Garage der dringend raus muss.
Der Roller steht seit 2013 nur noch und ist überholungsbedürftig.
Die Batterie ist hinüber und die Geräusche die das Hinterrad macht sind nicht normal (Öl, Lager oder Zahnräder im Getriebe).
Weil ich dieses Forum so gut finde und es mir in meiner aktiven Rollerzeit weitergeholfen hat möchte ich die Sfera an jemanden aus diesem Forum weitergeben.
Der Roller steht in Mainz-Lerchenberg und soll nur schnellstmöglich abgeholt werden.
Gruß an alle
Dieser Beitrag kann gerne vom Admin verschoben werden, ich wusste nicht wohin damit.
Also bei meiner Sfera ist alles bis auf einen größeren Ansaugstutzen (hat der Pia-Händler einfach so geliefert) Orginal. Bin am überlegen ob ich die Sache mit Zylinderkopf abschleifen machen soll. Dadurch soll der Spritverbrauch ja runter gehen.
Gruß Ghost
Hi, bei mir war es die Membrane die nicht dicht war, morgens ging er mehmals einfach aus und nachmittags lief er einfach super.
Zuvor hatte ich den Vergaser reinigen lassen, den Benzinhahn, den Unterdruckschlauch, den Spritschlauch, den Ansaugstutzen und die Zündkerze erneuert , den Luftfilter gereinigt und den Auspuff überprüft. Hatte alles nichts gebracht.
Dann kurz vorm verschrotten noch schnell eine neue Membrane rein und nun läuft die 50erSfera super!
Wenn ich den Spritverbrauch noch von knapp 5 Liter pro 100 km runter bekomme würde wärs fast nicht mehr auszuhalten! Meine 650er Susi schluckt auch nicht mehr!
Gruß Ghost
Hi, möglich das sich deine Lenkradsperre verkantet hat!?
https://www.sfera-haiza.de/wbblite2/index…26718dc41d10118
Gruß Ghost
Hi, hab die Tage so einen Roller gesehen der die Fußrasten im Fußraum montiert hatte. Sieht so richtig sch.... aus!
Machs lieber richtig mit anderen Seitenteilen!
Gruß Ghost
Hab da was gefunden, könnten die fürn Fußraum sein. Würg
http://www.ebay.de/itm/Fussrasten…=item19c80eff85
Morgen,
ich Tippe auch auf einen Griechstrom!
Gruß Ghost
Hi,
die Sache mit dem Messingeinsatz ist nur notwending wenn dein Schwimmer oben anschlägt und das Nadelventil immer noch offen ist (wenn du also den Füllstand in der Schwimmerkammer verändern möchtest). Dein Vergaser ist bei laufendem Motor übergelaufen, also Schwimmer und Nadelventil überprüfen. Falls er auch so überläuft musst du zusätzlich den Benzinhahn erneuern, da er auch ohne Unterdruck vom Vergaser offen ist.
Ersatz für Kompressor (Druckluft in Dosen, oder die Lunge)
Gruß Ghost
Hi,
das der Sprit am Vergaser überläuft hatte ich auch schon mal, bei mir war es die Schwimmernadel.
Also Vegaser ausbauen und die Unterseite demontieren, Schwimmer abnehmen und die Nadel reinigen. Alle Öffnungen (Düsen) durchblasen.
Wenn du den Schwimmer mit der Nadel dann wieder eingehängt hast kannst du durch die Öffnung an die der Spritschlauch angeschlossen wird durchblasen und gleichzeitig den Schwimmer langsam anheben, der sollte dann irgendwann den einlaß schließen.
Hoffe es war einigermaßen verständlich. Ist aber hier im Forum aber auch schon beschrieben und bebildert.
Gruß Ghost
Morgen,
ich kann die Bilder nicht sehen, geht das nur mir so?
Gruß Ghost
DR ?
Gruß Ghost
Welches Schleipapier (Körnung) kann man nehmen trocken oder nass?
Gibt es eigentlich eine Dichtung für den Kopf, da ja normal keine drunter ist, falls man zuviel runter geholt hat?
Gruß Ghost
Ja das Avatar ist doch stark oder, ist mit so einem App auf dem Iphone von meinem Sohn gemacht. Was es alles gibt unglaublich!
Danke für eure Antworten!
Gruß Ghost
Hallo mich würde es mal interessieren welches Teil das ist und für was es ist, kann man es mit einem Messgerät überprüfen.
Gruß Ghost
Sehr schöne Anleitung!
Der Spannungsregler und der Gleichrichter ist doch ein Bauteil und neben am Helmfach untergebracht (Sfera NSL), kann man den auch durchmessen?
https://www.sfera-haiza.de/spannungsregler.html
Den Bericht hier hab ich nicht verstanden, wenn ich den Stecker abziehe dann ist doch keine Spannung mehr vorhanden. Und was ist mit den restlichen Anschlüssen, für was sind die und wie sollen die Werte sein?
So eine Anleitung wie über die Lima hier wäre toll.
Gruß Ghost
Hi, kann man da nicht auch einfach einen Schlauch rein machen!?
Guten Morgen, im Reifen ist Überdruck, da kann also kein Wasser reinlaufen. Mein Tip wäre die undicht Stelle mit Lecksucher zu suchen, wird normal zum überprüfen von Gasleitung verwendet. Ich denke man kann es im Baumarkt bekommen. Schön langsam den Reifen Stück für Stück einsprühen und wo es schäumt ist deine undichte Stelle!
Gruß aus Mainz
