Jo. Das Kickstarter-Ritzel könnte den ganzen Krempel blockieren, wenn alles auseinandergefallen ist.
Vorstellung und Reperatur Tagebuch
Der Kicker hat mit dem E-Starter nichts zu tun.
Warst Du das nicht mit dem Kurzschluss am Regler und der ständig entladenen Batterie? Hier ist im Moment so viel los da komm ich etwas durcheinander.
Der Kicker hängt quasi komplett im Variogehäuse und normalerweise fällt da auch nichts raus.
Das Foto vom Kicker von dir war in Ordnung.
Okay. Danke. Dann werde hier auch mal ran müssen
Boa, das hört nicht gut an was wieder Kickstarter betrifft.
Das er jetzt auch nicht mehr über e-starter Startet denke ich mal dass das alles zusammen hängt was im Variogehäuse sitzt sowie der Anlasserfreilauf der sich bestimmt dadurch auch verschoben hat, nimm mal den Variodeckel runter und mache uns davon ein Foto von innen sowie auch etwas weiter weg gehen und ein Foto machen das man von forne die Variomatik bis hinten zur Kupplung alles erkennen kann wie das so alles Ausssieht...
PS: ich habe im Keller noch einen Funksionierenden Variodeckel mit Kickstarter, er müßte allerdings von aussen gut Gereinigt werden!
Ne kein Kurzschluss und keine ständig entladene batterie.
Der e starter klingt wie immer nur das er nicht anspringen will, nur der kickstarter hängt lasch und auch das typische Geräusch fehlt.
Foto werde ich heute nicht schaffen. Habe noch ein paar Kilometer zu schieben und ich hin seit 4 Uhr auf den Beinen.
Vieleicht ist auf dem Lufterrad dieser Kickstarterstern abgenutzt, deshalb schrieb ich eben mach mal von allem ein Foto!?
<Der Kicker hat mit dem E-Starter nichts zu tun.>
Doch......wenn der ganze Krempel auseinander gefallen ist .....dann schon
Dann ist alles blockiert
Normalerweise wenn der Kickstarter rum hängt könnte es auch sein das seine Zähne fertig sind die ja normal auf seiner Welle sitzt die auch Zähne hat und dadurch rutsch er durch. Ist nur eine Vermutung!
Beim aller besten WIllen!
Bei ganz viel Herumgehampel fällt da bestenfalls das Ritzel raus, wie es ihm letztens schon passiert ist.
Das andere Gedröns wird durch die Feder im Variodeckel gehalten.
Wie schwer das rausfällt mekt man, wenn man mal die Feder am Kicker wieder richtig einsetzen muss.
Aber auch das schaffen irgendwelche Zeitgenossen irgendwie ... ... also die Feder auszuhebeln.
Diese sitzt aber auf den Fotos noch an richtiger Stelle.
Anbei noch mal die Fotos von Rollo Roller und noch zwei aus meiner Sammlung
Also ich verstehe das so:
1. Der E-Starter dreht also den Motor an - alles hört sich normal an - nur der Motor startet nicht?
2. Also kein unharmonisches mechanisches Gerassel aus dem Variogehäuse?
3. Kicker-Hebel greift ins Leere?
Ist das so richtig zusammengefasst
Hier das kannst Du auch mal Kontrollieren, schaues es Dir einfach mal an!
Kickstarter und E-Starter beim Roller reparierenDieses Video zeigt beispielhaft, wie der Kickstarter (speziell Kickstarterwelle) und der E-Starter (speziell Anlasserfreilauf) bei einem Sym 50er Roller repa...www.youtube.com -
Wie Sie erklärt geht auch der Start mit dem e-starter deshalb nicht mehr wenn der Roller mit dem Kickstarter auch nicht mehr Startet, hängt also doch alles ein bisschen zusammen oder?
Also ich habe das Gefühl es liegt wieder irgendwie an der schwimmerkammer bzw. Nadel. Ich habe via ablasschraube abgelassen, hier waren ca 10 ml drin. Nachdem ich dann entleert und selber gesaubt habe und die Kammer gefüllt war ist er angesprungen. Aber nach einer Zeit wieder aus. Im übrigen ist er mit kickstarter angesprungen auch wenn der Hebel auf halb 8 hängt. Ich verstehe es beim besten Willen nicht. Wircklich nicht. Soll ich einfach mal eine Gesamt neue schwimmerkammer bestellen?!
Den variokasten habe ich jetzt erstmal nicht aifgebschraubt. Eines nach dem anderen.
Ich habe schon lange diese Kammer ohne Überlauf, bis jetzt alles Super und habe sie schon über 2 Jahre auf dem Vergaser drauf!
Schwimmerkammer (ohne Ablauf) -DELLORTO- PHBN, PHVA, PHVB - Vergaser Ø=10-12-14-17,5-18mmBitte beachten: Piaggio 50-80ccm Automatik Fahrzeuge (nicht PK Automatik) verwenden generell PHVA Vergaser. Die Hyper2 Motoren (ab ca. 2001)…www.scooter-center.com -
Wenn Du aber wieder eine mit Überlauf haben willst, dann wäre es diese!
Na soweit ich das sehen würde beide nicht passen das ich ja diese lange Rohr habe an der vergaser Unterseite. (Wie auch immer das Teil heißt)
"Steigröhrchen" heisst das Teil.
Wie sieht deine jetztige Schwimmerkammer aus?
Habe mehrere Vergasergehäusse hier liegen, mit und ohne Innenleben.
Da brauchst du sowas hier
Schwimmerkammer Dellorto (Chokedüse 50) - PHVA, PHBHSchwimmerkammer Dellorto (Chokedüse 50) - PHVA, PHBHdellorto-shop.deEs gibt die Dinger auch mit 60er Chokedüse.
Schwimmerkammer Dellorto (Chokedüse 60) - PHVB, PHVASchwimmerkammer Dellorto (Chokedüse 60) - PHVB, PHVAdellorto-shop.de -
