• Da muß ich morgen nochmal genauer hin sehen Andre, ist mir Aktuell nicht aufgefallen da ich mich nie dach geschaut habe ob beim Strart kurz die Öllampe aufläuschtet! Gebe da nochmsl bescheid ok?
  • Jetzt hat es mich auch erwischt.
    Kaugummiisolierungsproblem hat mich lahmgelegt
    Hatte noch ne 2extreme Lima da, damit läuft er, aber schlechter als mit dem Originalteil.
    Wie sind eure Erfahrungen?
    Lohnt es sich ein originalteil zu kaufen?
    Hat schonmal jemand die Kabel einer Lima erfolgreich erneuert? Würde das erstmal probieren wollen, denke ich.
  • Dann probiere es. Ob sich der Aufwand lohnt, musst du leider selbst entscheiden. In der Regel sind die Isolierungen der Spulen auch schon jenseits von gut und böse. Vorbei ist eben vorbei.
  • Original, das ist eine Glaubensangelegenheit.
    Wenn schon Drittanbieter dann wenigstens einen Namhaften!
    Speziell die üblichen Billiganbieter, und dazu gehört meiner Meinung nach auch 2Ekzeme, sollte man meiden.
    Du hast ja selbst festgestellt wie toll deine Kugel mit der Billig-Lima läuft!
  • Ja da bin ich bei dir.
    2extreme,101 octane, citromurks, das ist alles Schrott.
    War leider nicht drangestanden dass es ne 2 extreme ist. (Hatte ne knapp 10jährige rollerpause, vorher gab es den Murks noch nicht in dem Ausmaß)
    Werde wohl die Tage ne Originale ordern
    Ich Trau nur dem original, ehrlich gesagt
  • Hallo Sepperl,
    das ist ein sehr interessantes Thema und auch ein tolles aussagekräftiges Foto :applause: das das Problem treffend beschreibt.
    Mach doch dazu bitte einen neuen Thread auf.
    Wenn jemand mal irgendwann dieses Problem mit der Lima hat, dann schaut der bestimmt nicht im "Auch neu hier" Thread nach und ob das mit SuFu dann gefunden wird, ist dann auch sehr zweifelhaft.
    VG Markus
    Einmal editiert, zuletzt von dh5yaz (27. Mai 2022 um 09:57)
  • Sehe ich auch so.
    Original und gut ist.
    Bei diversen Teilen gibt es leider keine Alternative.
    Für die Lima wüsste ich keinen Drittanbieter, aber das muss nichts heißen.
  • Die Lima von RMS habe ich schon des Öfteren verbaut ,bislang ohne negative Rückmeldungen.Ich würde sagen das man die bedenkenlos weiterempfehlen kann
  • Maxtuned
    stimmt, von denen hab ich den kickstarterkranz bestellt weil der alte ausgenudelt schien. Beim Vergleich mit dem gelieferten mxt Teil musste ich feststellen dass die 30 Jahre alte Verzahnung noch deutlich besser war(und genauer gefertigt) als das Neuteil von mxt. Ist direkt im Schrott gelandet.
    Nie wieder mxt!
