Hallo miteinander
Ich hatte zu meiner Jugend einen piaggio sfera 50 nsl der seit dem letzten Fahren bestimmt 12 oder 13 Jahre nur rum stand
Habe mir die nsl mal vorgenommen und mal alles zerlegt und greinigt
Habe einen neuen vergaser, ansaugstutzen und membran eingebaut da diese schon ziemlich in mitleidenschaft gezogen waren (düsen waren komplett dicht etc)
Starten tut er ganz normal, läuft auch im stand sehr gut und ruhig
Sobald man aber Gas gibt will er nicht so wirklich auf drehzahl kommen, wenn er dann mal auf drehzahl kommt dann geht die drehzahl von selbst rauf und runter (das macht er nur wenn er am Ständer steht) wenn ich drauf sitze kommt er nicht mal weg
Mir ist aufgestanden wenn ich den Luftfilterkasten demontieren und die Hand drauf halte so das er weniger Luft bekommt dreht er besser hoch
Auch ist mir aufgefallen das die hauptdüsennadel von Werk her komplett drinnen war, wenn ich sie aber rausdrehe was ich ja muss geht er überhaupt nicht und geht dann auch aus
Hoffe ihr kennt euch soweit aus und könnt mir helfen
