• Dazu müsstest Du schon sagen, ob alle anderen Komponenten i.O. sind.
    Membranblock, Ansaugkrümmer, Vergaser ...
    Der Kolben selbst zeigt auch Kratzer.
  • Normalerweise nimmt man einen Zylinder nicht einfach mal eben aus Verdacht runter ,schon gar nicht wenn man vorher nicht einmal die Kompression gemessen hat :aumann:
    Die Ursache kann ganz woanders liegen
    Display Spoiler
  • Sprit bekommt er
    Sämtliche Anbauteile sind in Ordnung
    Wellendichtringe auch
    Nein ein kompressionsprüfer habe ich nicht
    Das mit dem Zylinder war auch der letzte weg weil ich nix anders gefunden habe und beim Kicken kaum Gegendruck beim komprimieren
  • Ok,das mit dem kicken ist zumindest schon mal ne Aussage
    Wenn das sehr leicht geht ,scheint die Kompression wirklich im Keller zu liegen
    Mein Enkel kann sich mit seinen 38kg auf den Kickstarter stellen und drauf rumhüpfen ,da tut sich gar nix .Selbst ich habe da noch so meine Schwierigkeiten bei 9,5bar Kompressionsdruck
    Wie viel hat die Kugel denn runter geschruppt?
    Display Spoiler
  • Messe doch mal das Kolbenspiel im Zylinder (ohne Verdichtungsringe)
    Dazu musst du aber ein Fühlerlehrenset besitzen
    Haste sicherlich auch nicht ,odaaa?
    Wenn du eine 0,10mm Fühlerlehre zwischen Kolben und Zylinderwandung geschoben bekommst ,dann ist der Zylinder am Ende
    Da nützen dir dann langfristig auch keine neuen Kolbenringe mehr etwas
    Display Spoiler
  • Erst mal zu den Kolbenringen, wenn Du beide Ringe eng zusammen drückst müßten sie Bündig sein mit dem Kolben. Siehst Du aber das die Ringe schon paar mm tiefer drinnen sitzen brauchst Du neue, aber denke auch einen neuen Kolben könnte nicht schaden! Darmals bei meiner Herkules Prima 5S hatte ich das gleiche Problem wie Du mit schwer anspringen und auch als ich alles vom Vergaser gereinigt hatte und neue Schäucht drauf machte war das gleiche. Wenn er an war ist er zwar gefahren aber kaum Anzug und eine steile Strasse kam ich nicht mehr hoch, somit kam einen neuen Zylinder drauf und sehe da, alles war wieder gut. Das ist jetzt nur mal ein Tip von mir, kann aber auch noch zusätzlich an anderen Kompomenten liegen! Wenn die Kompression noch ok wäre dann müßtre der Kickstarter mit der Hand sehr schwergänging zu dücken sein, geht er leicht kannst Du davon aus gehen das der Zylinder oder der Kolben ausgefahren ist. Beim runter drücken vom Kickstarter mit der Hand müßtest Du einen starkewn wiederstand merken!
  • moin moin
    Ne die hab ich leider auch nicht
    Müsste ich mir langsam mal wider alles anschaffen
    Aber auch ohne fühlerlehre sieht man das er deuten viel spiel hat
    Also 0,5mm sind es bestimmt
    Der Bock hat über 17000 km
    Werden aufjedenfall mehr sein da der vorbesitzer mit einer defekten tachowelle gefahren ist
  • Wobei ein Original bei Scooter-Center aktuell am preisgünstigsten ist.
    Edited once, last by Minatho (September 13, 2021 at 4:46 PM).
  • Bei Scooter Attack kostet der original Zylinder z.Zt. 120€
    Zylinderkit Originalersatz Piaggio TPH / Zip AC kaufen | SCOOTER-ATTACK.com
    Günstiger ist er bei SC (95€)
    Zylinder -PIAGGIO 50 ccm- Piaggio AC 2-Takt
    Ersatzteil in gewohnt guter Erstausrüsterqualität. Damit ist wieder für viele zehntausende Kilometer Ruhe!
    www.scooter-center.com
    Alternativ der DR für 79€ bei HT
    Display Spoiler
  • Sorry, ich denke, besser einen originalen.
    Bei Scooter-Attack taucht der Begriff "Originalersatz" auf. Ein schönfärbender Begriff für Nachbau?
    Edited 2 times, last by Minatho (September 13, 2021 at 4:47 PM).
  • Sorry,aber schau auf die Artikelnummer
    OE-PIA831116
    Ist also ein Originalzylinder ,aber ist eh Wurscht da er bei Scooter Attack zu teuer ist
    Hatte ihn auch nur erwähnt weil du geschrieben hattest das der Zylinder bei Scooter Attack am günstigsten wäre
    Ist aber nicht der Fall :licht:
    Display Spoiler
  • Also ich kann aus eigener Erfahrung sprechen .....ich habe drei nachbauzylinder getestet und nur der originale liefert auch das richtige Ergebnis!!!! Ich habe ihn direkt beim piaggiohändler letztes Jahr inkl. Originalem Kolben für 100 Euro bekommen ! Aber glaube mir .....wer billig kauft ....kauft zwei oder dreimal !
