ja es ist ein originaler
Warum sollte ich mit ihm fahren wen ich das standgas vernünftig einstellen will
Wen ich fahre ist dann die Nadel und die hd wichtig
moin moin
da ich bei mir einen neuen Zylinder einbauen musste dr evo 50ccm
wollte ich jetzt den Vergaser einstellen
hd auf Empfehlung auf 70 vergrößert
Problem ist aber gerade eher das Standgas
alles so eingestellt das er gut läuft aber gerade so an bleibt
aber die kerze ist Übels schwarz und leicht verrußt, was ja bedeutet das er zu fett läuft aber magerer bekomme ich in einfach nicht
die nd ist noch die Originale
moin moin
da mein roller mehre zündausetzer hatte und jetzt garnicht mehr anspringt habe ich die lima und cdi durch gemessen
wo mir ein geringer wert aufviel
also den Rund Stecker abgezogen um zuschauen ob es am kabelbaum oder Zündschloss liegt
siehe da am zündschloss
um aber jetzt genauer zu sagen ob es am schloss selber oder an einem kabel liegt bräuchte ich mal ein paar daten was ich wie messen müsste
ok danke schön für eure Empfehlungen
ich schau mal was in mein hobel kommt
nene diese billig dinger kommen mir bestimmt nicht da rein
moin moin
Ne die hab ich leider auch nicht
Müsste ich mir langsam mal wider alles anschaffen
Aber auch ohne fühlerlehre sieht man das er deuten viel spiel hat
Also 0,5mm sind es bestimmt
Der Bock hat über 17000 km
Werden aufjedenfall mehr sein da der vorbesitzer mit einer defekten tachowelle gefahren ist
Sprit bekommt er
Sämtliche Anbauteile sind in Ordnung
Wellendichtringe auch
Nein ein kompressionsprüfer habe ich nicht
Das mit dem Zylinder war auch der letzte weg weil ich nix anders gefunden habe und beim Kicken kaum Gegendruck beim komprimieren
alles andere ist soweit In Ordnung deswegen bin ich an den Zylinder gegangen
Das täuscht Kratzer hat er nix
Aufjedenfall nix spürbares
einmal ein Video mit dem stand verhalten
guten tag
da meine sfera sehr bescheiden lief, auch schlecht ansprang und zurzeit auch im stand immer wieder ausging habe ich mir heute mal den kolben angeschaut
ich bin der meinung das die ringe ihre zeit hinter sich haben
oder was meint ihr ?
Kauf die Bienchen an der Tanke, kostet nicht viel. LED hab ich mal getestet, finde ich zu hell. Teilweise hat dann einiges nicht mehr funktioniert.
ok gut dann lasse ich led lieber weg
gibt es die an jeder tanke ? habe noch nie auf diese kleinen Birnchen geachtet
vielen dank für eure hilfe
wegen dem licht das war der spannungswechsler und wegen der Tachowellle habe ich jetzt 2 schrauben an den haltenasen eingeschraubt und es hält so wie es aussieht
geschaut habe ich bei eBay
war ja auch nur eine schnelle suche aber jetzt weiß ich ja danke euch das die doch nicht so teuer sind
dann wird er auch bald mal gewechselt
jetzt aber mal eine ganz andere frage
die Birnen im Tacho sprich fürn blinker, Beleuchtung usw. gibt es diese auch als led ?
bei mir sind 2 kaputt und bei Scooter Center soll eine 6 euro kosten
das denke ich mir auch
wäre auch fast umgekippt bei den preisen
gestern etwas günstigere gefunden 50-60 euro aber selbst das finde ich etwas zu viel
ich habe es schon versucht mit einem Kabel Binder etwas mehr druck auf die haltenasen zu geben aber selbst da rutsch er raus
werde ihn heute einfach mit 3 tropfen heisklebe etwas befestigen, da die welle neu ist so wie sie aussieht werde ich sie ja auch erstmal nicht tauschen müssen
Soweit ich das auf dem Foto erkennen kann, fehlt am Tacho (zumindest auf einer Seite) die Aufnahme, wo die Halteklammern der Tachowelle eingeklickt werden. Dann hilft, günstig einen defekten Tacho zu kaufen, bei dem man (nur) die Aufnahme übernehmen kann.
Ich habe auch schon dran gedacht aber was ich da für Preise gesehen habe da bekommt man ja fast Angst
100 Euro für einen gebrauchten Tacho
Ja kann man mal machen.
Eine Alternative oder der nächste Schritt kann auch die Messung der Lichtmaschine sein.
Ach ja und viel Spass mit der Sfera. Da kommen sicher alte Erinnerungen hoch.
Habe heute die Lima gemesen auch nach deiner Anleitung
Werte passen
Morgen kommt der Regler dann mal schauen ob es eventuell doch an dem lag
Ohh ja da kamen viele Erinnerungen hoch
Bereue bis heute das ich diese verkauft habe
also mein aller erster roller war eine sfera nls 50 von bj.94 so wie diese
und da ich damals 16 war hat man auch ziemlich viel dran geschraubt und alles selber gemacht
früher konnte ich diese blind zerlegen und wieder zusammen setzten
da ja aber ein paar jahre vergangen sind seit dem (15 Jahre) bräuchte man bei einigen sachen doch wieder etwas hilfe
moin moin
danke für die Tipps habe es gestern mit einem dicken Kabel Binder probiert hat leider nicht geklappt aber das mit der schraube versuche ich heute Abend
und wegen dem licht habe ich alles Stecker geprüft alles i.o.
da ich aber eh paar teile bestellen musste habe ich gleich mal einen Spannungsregler mit bestellt die 25€ gehen ja
wie kann man hier ein Video hochladen ? hätte da ja noch so ein Geräusch was ich nicht ganz zuordnen kann
moin moin
ich habe mir gestern eine sfera nsl 50 bj 94 gekauft
leider hat er ein paar Probleme und zwar wie man aufm Foto sehen kann fehlt da wohl was für die tachowelle da sie nicht hält
das licht also Scheinwerfer und Rücklicht funktionieren auf einmal auch nicht mehr obwohl es gestern wären meine Freundin damit etwas zum gefahren ist noch funktionierte
habe gerade schon versucht den Lichtschalter zu überbrücken aber leider ohne Erfolg
und leider habe auch ein komischen klackerndes Geräusch habe zwar ein Video weis aber leider nicht wie ich es hier hochladen kann
