Hallo zusammen,
Ich habe Probleme mit meiner Sfera und benötige etwas Expertenwissen.
Ich habe eine (vermutlich) NSL von 1992. Typenschild muss ich mir mal anschauen.
Da die Sfera nun wieder ca 2 Jahre stand ging diese sehr schlecht an.
Nach dem typischen Einspritzen von Benzin direkt in die Brennkammer lief diese auch an, ging jedoch im Standgas wieder aus…
Ich habe mittlerweile folgendes erledigt.
Ausbrennen des Auspuffs mit Bunzenbrenner und Kompressor — man hat nach 20 min gemerkt, dass der Auspuff wieder mehr durchlief.
Reinigen und Ölen des Luftfilters.
Falschluft konnte ich auch keine erkennen, alle Schläuche und Verbindungen scheinen in Ordnung zu sein.
Vergaser zerlegt, Standardeinstellungen eingestellt (2,5 Umdrehung der Frischluftzufuhr von ganz auf Block raus, Standgas ganz rein und Nadel auf mittlere Stufe (3 von 5) ebenso eingestellt).
Sfera springt beim ersten Kicken an, allerdings schlechte bzw. verzögerte Gasannahme.
Sfera warm gefahren, dabei bemerkt, dass bei der Fahrt ein unruhiger Lauf da ist.
Bedeutete, dass wenn ich vom Gas gehe, der Vergaser noch “nachgeschoben” hat.
Also Membranblock ausgebaut und diesen angesehen, hierbei fiel auf, dass Membran ein klein wenig Abstand aufwies, also so gut es ging die Membran abgeschliffen und gebogen um wieder fast auf 0 zu kommen. Ein kleiner Spalt blieb trotzdem, denke nicht dass hier der Fehler liegt.
Verbaut ist ein Dellortho PHVA 14 BD.
Zündkerze sieht auch in Ordnung aus.
Frisches Benzin ist drin.
Ich muss mit dem Gas spielen um diese nicht absaufen zu lassen.
Wenn ich wieder ankicke läuft die Sfera, stirbt diese ab, muss ich 5min warten bis ein erneutes Kicken klappt.
Wie kann ich denn rausfinden, was die Verzögerung verursacht, bzw was schief läuft?
