Neue Sfera springt nicht an. Membranblock? [GELÖST]
  • Hallo Leute, habe gestern eine Sfera gekauft für einen Kumpel und dachte ich kriege sie nach 2 Jahren Standzeit mit Leichtigkeit ans laufen, allerdings habe ich mich scheinbar geirrt.
    Und zwar gibt es folgendes Problem:
    Ich habe den Vergaser ausgebaut und ordentlich gereinigt, frisches Benzin eingefüllt, Öl eingefüllt, neue Kerze montiert und wollte starten.
    Es tat sich nichts, die Kerze wurde auch nicht nass, stattdessen habe ich nach mehrmaligen E-Start Versuchen und Kickstart Versuchen ein "Pfeifen" wahrgenommen welches aus Richtung des Ansaugstutzen kam.
    Es hörte sich an als wäre Druck entstanden der dort entweicht.
    Ich habe eventuell den Membranblock in Verdacht, habe allerdings noch nicht geschaut da es gestern zu spät wurde.
    Vielleicht weiß jemand von euch etwas?
  • Ist immer so eine Sache mit den Standleichen
    Könnte durchaus an verklebten Membranplättchen liegen
    Kann aber auch ein defekter BH sein :titten2:
    Hast du den BH schon mal getestet ?
    Wenn du am Unterdruckschlauch mit ner Pumpe saugst sollte ordentlich Benzin aus dem Kraftstoffschlauch laufen .
    Versuch doch mal mit Startpilot oder bissel Benzin direkt in den Zylinder ,dann Kerze wieder rein und starten
    Edit: Auch bitte mal alle Gummiteile am Motor prüfen ,insbesondere den ASS
    Der wird gerne porös oder rissig
    Falls die Möglichkeit besteht ,sollte auch ein Motor-Kompressionstest durchgeführt werden
    Display Spoiler
    Edited once, last by Andre' (June 19, 2021 at 9:52 AM).
  • Ein Kompressions-Messgerät sollte ich mir irgendwann mal zulegen...
    Er hat Zündfunke, sprit kommt auch reichlich im Vergaser an, aber er springt auch mit Startpilot (Direkt im Brennraum) nicht an.
    Aber irgendwo entweicht Druck.
    Es kommt aus Richtung des Ansaugstutzens.
    Daher hatte ich den Membranblock vermutet, ich gehe gleich wieder dran und schaue mal nach...
  • Wenn es so ist, wie beschrieben, da bin ich bei ASS und Membranblock, sowie Zylinderfußdichtung.
  • Mach mal Ansaugschlauch vom Vergaser ab
    Dan hälst du eine Hand vor den Ansaugtrichter des Vergasers und lässt mal mit E-Starter orgeln
    Du solltest jetzt einen spürbaren Sog am Vergasertrichter wahrnehmen können
    Ist da nicht viel zu spüren oder gar eher ein Überdruck zu spüren ,so wird entweder dein Membranblock defekt sein (Membranventile undicht) oder du hast Kompressionsverlust am Motor (verschlissene Kolbenringe)
    Eins verstehe ich allerdings nicht ....
    Wenn er selbst mit Startpilot nicht anspringt sollte die Kerze eher nass sein ,und nicht trocken
    Versuch es mal mit reinem Benzin (20ml) mit einer Spritze in den Zylinder.
    Kolben dabei auf UT stellen
    @Minatho: Genau,Zylinderfußdichtung könnte auch sein ...auf jeden Fall Kompressionsverlust wenn es pfeift
    Display Spoiler
  • So nochmal ein kleines update.
    Ich habe den Membranblock ausgetauscht, hatte noch einen fast neuen Membranblock aus einem Schlachtfahrzeug.
    Allerdings sprang der Roller bisweilen immer noch nicht an.
    Muss die Zylinderfußdichtung zwingend neu oder kann es funktionieren die Schrauben etwas nachzuziehen?
  • Erstmal testen ob die Fußdichtung überhaupt undicht ist
    Dazu schaust du mal unter den Motor ob Flüssigkeitsaustritt (Benzin/Öl) an dem Zylinderflansch zu erkennen ist .
    Die Zylinderkopfschrauben sollen mit einem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment von 10-12Nm angezogen werden.
    Display Spoiler
  • So wie ich das sehe sind das am Zylinderfuss Quetschdichtungen.
    Was glaubst du wie oft so was funktioniert?
  • Genau so ist es
    Deswegen sollte die Dichtung erneuert werden falls sie defekt ist .
    Zylinder runter ,Dichtflächen schön sauber machen,neue Dichtung rein und alles wieder zusammenbauen .Bei der Gelegenheit kann man sich auch mal direkt die Pleuellager genauer ansehen und den Kolbenboden sowie Auslass ggfls. von Rußkohle befreien .
    Ist dann ein Abwasch und wirklich kein Hexenwerk .
    Mit den Muttern nachziehen wird nix bringen ,zumindest nicht langfristig .
    Zumal dann noch zusätzlich die Gefahr besteht das dir die Stehbolzen wegreißen .
    Aber schau erstmal nach ob der Zylinder überhaupt wirklich undicht ist .
    Auch mal am ZK nachsehen ob dort alles dicht ist .
    Fotos davon wären hilfreich um eine weitere Beurteilung vornehmen zu können
    Für den Fall der Fälle:
    :bitte:
    https://www.ebay.de/itm/383805886371
    Display Spoiler
  • So, jetzt habe ich alles überprüft, Membranblock getauscht, Zündfunke ist da und undicht ist er auch nicht am Zylinderyfuß.
    Er springt aber immer noch nicht an...
    Bin am verzweifeln hier.
  • So Problem gelöst... ?‍♂️
    Ich habe jetzt also die ganze Zeit versucht.
    Diverse Teile immer mal wieder hin und her getauscht, CDI gewechselt, Vergaser und so weiter...
    Zylinder war auch runter, der ist aber noch voll in Ordnung gewesen!
    Tja und wie ich da so neben dem Roller stehe und wieder mal den E-Starter drehen lasse fällt mir auf das zwischen Krümmer und Auspuff Druck entweicht und Benzin austritt...
    Was ist denn da los?
    Habe dann instinktiv den Finger hinten in den Auspuff reingedrückt und festgestellt das dort gar kein Druck ankommt.
    Da kam also auch das pfeifen her.
    Also kurzerhand Auspuff vom Krümmer gelöst und abgebaut und einen startversuch unternommen.
    Und siehe da, der Roller läuft!
    Also war der Auspuff dicht, dass war hier das Problem.
    Jetzt funktioniert wieder alles 1A klasse!
  • Sfera_Classic June 20, 2021 at 10:41 PM
    Changed the title of the thread from “Neue Sfera springt nicht an. Membranblock?” to “Neue Sfera springt nicht an. Membranblock? [GELÖST]”.
  • Genau deswegen hab ich gefragt ob die Kerze nass oder trocken ist ...(leider ohne Antwort)
    Ist sie trocken ,kommt kein Sprit im Zylinder an
    Ist sie nass ,muss es am Auspuff liegen ,denn Zündfunke war ja vorhanden
    Als einzige weitere Möglichkeit käme dann nur noch „verstellter Zündzeitpunkt“ (Pickup) oder mangelnde Kompression in Betracht
    Aber freut mich das du den Fehler selbst gefunden hast und nun weißt was weiter zu tun ist
    Falls du nen Auspuff benötigst(original Piaggio) ...ich hab da noch einen auf Lager
    Edit: Ansonsten einfach mal hier rein schauen
    :bitte:
    Andre'
    May 29, 2021 at 12:14 PM
    Display Spoiler
    Edited once, last by Andre' (June 21, 2021 at 9:59 AM).
  • Hm, ja mein Kollege der geholfen hat meinte die Kerze wäre nass gewesen aber ich dachte sie wäre nur leicht feucht weil wir ja auch etwas Startpilot in den Zylinder gesprüht haben.
    Habe schon wirklich triefend nasse Kerzen gesehen, allerdings war diese Zündkerze auch neu weshalb vielleicht nicht so viel zu sehen war, weil ja keine verkohlten Ablagerungen vorhanden waren.
    Einen Auspuff hatte ich zum Glück noch liegen, der defekte Auspuff war auch kein originalteil oder von einem anderen Piaggio Roller.
    Den werde ich aber denke ich entsorgen.
    Danke auf jeden Fall für eure Tipps und Ratschläge!
  • Ich habe schon viele viele zugekokte Pötte gesehen ,aber noch nie einen der dermaßen zu sitzt das der Roller damit nicht einmal mehr zu einem kurzen Start zu bewegen ist
    Display Spoiler
