Moin,
ich hab seit einer Woche ein großes Problem mit meiner NRG LC Bj. 1995.
Der Roller ist während der Fahrt ausgegangen und sprang nicht mehr an. Nach einer Standzeit von ca. 1 Tag springt der Roller kurz an und geht wieder aus.
Ich hab folgendes schon getan:
- Kompression gemessen im kalten Zustand ca. 5 bar
- Lichtmaschine durchgemessen alles in Ordnung (Lichtmaschine 1 Jahr alt)
- CDI überprüft und ausgetauscht liegt kein Defekt vor (1Jahr alt und 1 x Austausch CDI)
- Benzinhahn überprüft funktioniert (mit Unterdruck von starten und Saugen am Schlauch)
- Anschlüsse am Vergaser Kontrolliert (alles fest und in Ordnung, schwimmerkammer steht Benzin drin, Vergaser 1 Jahr alt)
- Auspuff kontrolliert auf undicht und Verstopfung (alles in Ordnung)
- Ass auf sichtliche Beschädigungen geprüft keine zu sehen (1 Jahr alt)
-Luftfilter abgenommen um auszuschließen das dieser dicht ist
-Druckverlusttest durchgeführt durchgehender Halte Druck von 5 Bar siehe Kompression
-Neue Zundkerze versucht kein Erfolg zundfunke da
Ich hab das Glück das ich den Roller in Kopie noch einmal stehen habe, dadurch konnte ich gewisse Dinge tauschen bzw. direkt prüfen.
Gibt es auch die Möglichkeit das Zuviel Öl im Gemisch ist und deswegen nicht gezündet wird ?
Habt ihr noch Ideen was ich übersehe oder noch kontrollieren kann?
Mir freundlichen Grüßen
Doomster
