Hallo und schönen guten Tag ,
Mein Roller startet ganz normal läuft dann ca. 2 Minuten und läuft dabei unrund, dann dreht auf einmal die Drehzahl ganz auf und er geht aus.
Es wäre schön wenn mir jemand bei dem Problem helfen könnte.
Ich habe schon den Benzinhahn gewechselt die Benzinleitung erneuert den Vergasser gereinigt die Zündkerze gewechselt und die Batterie erneuert.
Achja den e choke habe ich auch erneuert.
Aber das Problem ist immer noch das selbe .
Es wäre sehr nett wenn mir jemand helfen könnte.
