ich bin bei der Suche nach Lösungen für mein Problem auf dieses Forum gestoßen und hoffe ihr könnt mir helfen:
Ich versuche gerade eine Sfera 125, 4 tkter, aus 1996 zum Laufen zu bringen.
Die Sfera stand einige Jahre in der Garage beim Schwiegervater.
Das Problem ist nun folgendes:
Mit angeklemmter Batterie fängt sie ab Tempo 40 an "zu bocken". Sie nimmt dann auch kein Gas mehr an.
Ohne Batterie läuft der Motor einwandfrei.
Licht funktioniert.
Die Batterie ist neu und hat gemessene 12,8 V Spannung.
Läuft der Motor sollte die Ladespannung laut Buch ja steigen auf ca. 14,4 V(?). Dies ist nicht der Fall. Gemessen habe ich dann max. 13,5 V.
Den Regler habe ich getauscht. Das hat das Problem leider nicht gelöst.
Bei den Kabelsträngen habe ich bei Sichtkontrolle keine Fehler gefunden.
Muss ich nun Richtung Lichtmaschine testen, und wenn ja wie?
Was könnte es sonst sein?
Über Tipps und Ratschläge würde ich mich freuen.
Vielen Dank.
PS: zu meinen" Fähigkeiten": Ich bin eher der "Nichttechniker". Und Strom ist so garnicht meine Baustelle...
