Hallo zusammen,
Ich habe folgendes Problem.
Wenn die Sfera ein bis zwei Tage steht, dann sammelt sich Benzin im Motor. In der Folge springt sie nicht an und die Zündkerze verkokst. Wenn das Benzin durch den Auspuff rausgedrückt und die Zündkerze wieder trocken ist, dann läuft sie prima.
Ich habe jetzt schon den Vergaser gereinigt und die Schwimmernadel getauscht. Ausserdem habe ich einen neuen Benzinhahn verbaut.
Habt ihr eine Idee, woran das noch liegen kann?
Ich stehe kurz davor den gesamten Vergaser zu tausch, würde das Geld für einen neuen Vergaser aber lieber sparen.
Besten Dank für Euer Tips.
