Wir müßten aber auch wissen welcher Vergaser Deiner RST verbaut hat den der kaputt gegangen ist!
Ist das ein Weber oder DellOrto Vergaser?
Habt ihr die Lima mal durchgemessen?
vergaser ist ein weber und die lima hat ein anderer nachbar der auch was von elektrik versteht nach der anleitung auf dieser seite hier geprüft und ist ok
das einzigste bauteil das wir bisher noch nicht prüfen konnten war die cdi selbst.
ich danke euch vielmals für eure hilfe und geduld mit mir
Aber den kleinen Rundstecker habt ihr schon zusammengesteckt?
Auch mal die Kontakte auf Korrosion überprüft?
Zündschloss auch gemessen?
die elektrischen sachen hat der nachbar der sich mit elektrik auskennt überprüft,dinge wie hupe e starter blinker usw funktionieren ohne probleme.
steckverbindungen hat er sich auch viele angeschaut.
das einzige was auffällig war das polrad was etwas rostig aussieht aber macht sowas probleme ?
Hupe,E-Starter ,Blinker ,Stopplicht,Tankanzeige etc. sind alles Gleichstromverbraucher die ihren Saft aus der Batterie beziehen .Hat also insofern keine Aussagekraft ob die Lima auch funktioniert.
Wenn die Magneten am Polrad verrostet sind oder entmagnetisiert sind dann wird dir eine neue CDI nicht viel weiterhelfen .
Da wird ein neues Polrad fällig .
Flugrost kann man versuchen mit feinem Schleifpapier von den Magneten zu entfernen
Mach mal Fotos von allem und zeig es uns hier
ich werde fotos machen wenn das wetter morgen besser ist da wir das ganze leider auch draußen machen müssen da wir keine garage haben sind wir immer auf gutes wetter angewiesen.
Ja bei mir auch nur draußen auf meinem Parkplatz und im Moment ist das Wetter wieder kalt-Stürmich und Regnet!
Schiebt mal nen par Regentropfen rüber zu mir ....hier ist alles staubtrocken aber scheissekalt und ganzen Tag duster
Regen könnten wir hier auch ganz gut gebrauchen. Is doch schon wieder alles so trocken. Muss jetzt schon mit Wasser nachhelfen bei den Pflanzen.
das thema vergaser,mein nachbar meinte es gut und wollte seinen vergaser reinigen aber dabei ist ein teil in der schwimmerkammer abgebrochen
So,so. Ein Weber OM12 eben. Da ist also die Schwimmerkammer runtergefallen und kaputt gegangen.
Und jetzt schickst Du Opa Thomas mal Deine Adresse, und Opa Thomas schickt Dir eine Schwimmerkammer.
So einfach ist das.
Beim Polrad kontrollieren ob dieses mit viel Kraft oder einfach abzuziehen ist, das muss schon sehr stram drauf sitzen, ansonsten ist das Polörad defekt. Den Rost wie beschrieben vorsichtig abschleifen sollte aber kein Problem darstellen.
Moin
kleines update,wir haben heute die lima getauscht und haben nun wieder zündfunken und kurzzeitig läuft der motor sogar
nun geht es nächste woche wenn zeit und wetter es erlauben nochmal an den vergaser
Dann hast ja schon mal ein großen Erfolg. Glückwunsch
danke ja mein nachbar ist auch sehr froh das der roller wieder lebenszeichen von sich gibt
Moin
sorry für das lange schweigen aber gesundheitliche und pc probleme kamen mit dazwischen.
aktuell sieht es so das wir die probleme bis auf das mit dem vergaser gelöst haben,wir waren nun auf der suche nach einem gebrauchten 12er dellorto vergaser in unserer nähe aber bisher ohne ergebnis,es gibt ja diese nachbau vergaser die aussehen wie die von dellorto aber ich bin mir unsicher was die qualität angeht kann dazu vielleicht jemand was sagen oder gibt es hier vielleicht jemanden der noch so einen gebrauchten 12er dellorto liegen hat den er verkaufen möchte ?
mfg Kane
Hier ist einer der sehr gut Gebraucht ist, sieht aus wie neu!!!
danke für die schnelle rückmeldung und den vorschlag,da fehlt so wie ich das sehe der gasschieber und wo ist da bitte der anschluss für die ölleitung ? oder übersehe ich diese ?
Hast Du von Deinem Alten Vergaser nicht den Deckel oder hattest Du vorher einen 10er Vergaser verbaut?
Du brauchst also einen 12er mit Deckel und Ölanschluß?
Die sind etwas teuerer!!!
vorher war ein weber vergaser verbaut aber bei dem ist meinem nachbarn etwas abgebrochen und zwar das teil wo der kleine stift vom schwimmer drinnen hängt und daher wollten wir nun gerne zu einem 12 er dellorto wechseln da diese ja auch besser als die weber sein sollen. und wir bräuchten im ideal fall nen kompletten naja nen choke hätten wir aber halt der rest sollte komplett sein und wir haben diese nachbau teile im internet gesehen aber sind uns unsicher ob die was taugen für um die 30€
