Hab doch gesagt, dass die gewichte auch drosseln
bitte um hilfe mit piaggio zip ssl 25
<Vollmaterialkern aus Messing und alle 6 Rollen (16x13) wiegen zusammen 90,9gr.>
Wie viele Leute wurden denn zum anschieben benötigt?
Mein Vater musste sogar beim los fahren helfen........aller Feuerstein
Das stelle ich mir gerade bildlich gut vor ?
so heute sind dann mal die 6 und 8 mm ringe gekommen werd sie dann am we einbauen ich hoffe mein kollege hat zeit dann können wir uns mal denn rest anschauen
Kannst direkt den 8mm Ring einbauen ,denn dieser gehört laut Drosseltabelle auch hinein
Aber das hatte ich ja schon alles längst erwähnt gehabt
So hab mal die Gewichte gewogen alle 6gram bis auf 2
Mit was hast du gewogen? Küchenwaage oder Feinwaage?
Küchenwaagen haben Toleranzen. Um sicher zu gehen mal alle 6 zusammen wiegen und dann durch 6 teilen ob es hin kommt.
Mit unterschiedlichen Gewichten sollte man tunlichst nicht fahren ,ansonsten Unwucht
Wenn man die Gewichte schon mischt dann sollte man zumindest darauf achten das man diese abwechselnd verbaut
Also: 5,6,5,6,5,6,aber nicht nebeneinander
Vermutlich haben alle 5,5gr.
Ich benutze eine Briefwaage dafür
Die geht sehr genau ,Toleranz liegt bei +/-10mg
Mit der Methode lässt sich aber lediglich das Gesamtgewicht der 6 Rollenkerne ermitteln .
Da weiß man aber immer noch nicht ob es unterschiedliche Gewichte sind
Das lässt sich nur testen wenn jede Rolle einzeln gewogen wird
so damit wäre der Roller jetz im legalen
Gott sei Dank
also gewogen hab ich es mit der küchen fein wage meiner frau die misst in gram micro gram etc sie meint das die recht genau ist hatte leider nix anderes da gehabt aber ich denke da sollten andere gewichte rein denn jetzt dreht er hoch ich schaue das ich morgen mal ein video machen kann und lad das dann hoch. jetzt muss ich nur noch schrauben und clips besorgen und rohrschellen dann ist der hobel denke ich soweit fertig sitzte auch grad am pc und bestelle grad einiges was ich noch suche ist:
reparatur bzw service satz delorto phva 10er vergasser
cdi
eventuel varimatik rollen womit ich noch denn berg rauf komme
die richtige zündkerze und zündkerzen stecker
https://www.amazon.de/s?k=Vergaser+D…&ref=nb_sb_nossDieses Komplette Set ist für Dich sehr gut, habe ich mir auch besorgt und bin sehr zufrieden damit!!
hab es mir mal mitbestellt weist du zuffälig ob es noch ein reparatur satz gibt für delorto vergasser
Hier bekommst du alles für deinen Vergaser was du tauschen willst. Die sind meine ich der Generalimporteur:
Aber Schwimmernadelventil einzeln für PHVA haben die nicht bei Stein-Dinse,nur als Kit .
Zumindest hab ich es dort noch nie entdecken können
Nimmt man halt das Kit.
