hallo ich konnte durch zufall mehrere vergaser preiswert ergattern. 1.x 12 weber----1x17,5 dellorto mit diesen kühlschlauchanschlüssen. --1x noname 17,5. alle sind soweit komplett bis auf die e chokes. haben die einstellschrauben auf der richtigen seite wer davon was brauchen kann ..
vergaser
Weber brauch kein Mensch ,macht nur
Ärger das Teil ....
Gleiches gilt für 17,5 er Citromurx
Was meinst du mit Kühlschlauchanschlüssen am 17,5er Dello?
An dem 17,5er Dello wäre ich evtl. interessiert
so beispielbild
Ich sehe da 3 Anschlüsse
1x Sprit
1x ÖL
1xUnterdruck
das was unten dranhängt ist zum Ablassen vom Sprit aus der Schwimmerkammer.
Yam
Amm 22.er Dellorto sind es auch nur 3, nur anders verteilt:
s gibt welche, die haben 2 zusätzliche Anschlüsse die den Vergaser bei wassergekühlten Fahrzeugenmit dem warmen Kühlwasser heizen um ein festfrieren des Gasschiebers zu verhindern. Bei den Luftgekühlten Sferaswurde der Vergaser in den frühen Baureihen der Sfera NSL nicht geheizt. Gerade bei kalten Wetter konnte hier derGasschieber besonders bei Vollgas festfrieren. Später bekam der Vergaser eine Gummihaube und von der Zylinder-abdeckung aus wurde ein Schlauch in die Vergaserabdeckung geführt, um den Vergaser mit warmer Luft zu beheizen.
OK.......
Ich bin erst 61, da war vor meiner zeit wohl
Das gibt es bei der Quartz.
Ist aber nur ein gebogenes Stück Rohr, das mit einer M8 Schraube am Vergaser befestigt wird.
Bei der NRG und Runner gabs das auch, war teilwseise bei den LC Modellen so verbaut und macht auch Sinn, mir ist bei -6°C wirklich mal ein Vergaser eingefrohren.
Ich hab die Probleme nicht da ich im Winter bei Frost und Schnee sowieso nicht mit 2 Rad fahre ?
die 2 anschlüsse kann man mit nem stück schlauch ja zumachen. andre wenn du den haben möchtest.gerne
Zeig mal Foto von dem Teil
mach ich morgen die liegen grad gemütlich in der garage und schlummern
Ja mach das mal ,das würde mich nämlich echt mal interessieren denn ich kenne keinen Dellorto 17,5 mit Vergaserheizung
Liegt gemütlich in der Garage und schlummert................äh ja..........Rückzugsort oder Ärger im Paradies?! Egal, Garage, ein Ort zum Wohlfühlen.
Schrauberstube eben.
<Egal, Garage, ein Ort zum Wohlfühlen.>
Ja,vor allem wenn sie dann noch beheizt ,mit Internetradio und WLAN TV ausgestattet ist ?
Ich hab bisher einige Zweitakter gefahren, die Suzuki X7 (250-2 Zyli) GT 750 Wassergekühlt 3 Zyli) Kawa Mach3 (luftgekühlt) auch einige grössere als die Piaggios gefahren, aber eine Vergaserheizung hab ich nie gesehen.
Auch meine wassergekühlte Hexagons haben ein schlichtes Mikuni VM20 ohne.
Und achja........Ich hab immer Ganzjahreszulassung und fahre auch im Winter.
Yam
