Der sollte schon drin sein.
Piaggio SKR 125 Variomatik geht nicht ab
Odand -
6. Juli 2020 um 09:16
Ok passt.
Das sind aber keine 5 mm.
Bei mir (geschätzt) gerne 1 cm
Würde mal behaupten, dass er den Distanzring nach der Gleithülse meint und dann das Ölpumpenzahnrad kommt.
Oder welches Teil ist es?
https://www.easyparts-rollerteile.de/explodedview/O…ik-m4814-d62096
Genau so ist es.
Es gibt einen Drosselring der sich zwischen Anlasserriemenscheibe und Variomatik befindet,und dann gibt es noch eine Distanzbuchse die sich zwischen Ölpumpenantrieb und Variomatik befindet .Diese Abstandsbuchse ist hier anscheinend gemeint.
Diese Buchse sorgt dafür das der Richtige Abstand zwischen vorderer und hinterer Riemenscheibe gewährleistet wird damit der Antriebsriemen fluchtet und nicht schief läuft .
Eine solche Abstandsbuchse befindet sich auch an der Primärwelle hinter dem Wandler.
Diese Buchse hat zusätzlich noch eine weitere Funktion ,sie soll verhindern das der Wandler am Getribegehäuse schleift
Moin,
der Ring hinter der Variomatik hat noch eine weitere Funktion, zumindest bei meinem Motor sorgt er auch für die Führung des Ölpumpen-Riemens und ist dafür bauchig ausgelegt.
Marc
Ist ja hübsch.
So was hat meine SKR nicht
Moin,
Marc
Ganz genau,hab ich vergessen .....ist genau so wie du sagst ?
Die Buchse ist ja auch vom Durchmesser her größer als das Ölpumpenantriebsritzel und verhindert somit ein abspringen des Ölpumpenriemens ....da hast du jetzt echt gut aufgepasst und ich gepennt ?War aber auch nen harter Tag for me
Wahrscheinlich hab ich einfach nicht mehr daran gedacht weil ich alle meine Roller ohne Ölpmpenriemen fahre ...man ist manchmal zu sehr auf seine eigenen Fahrzeuge fixiert und vergisst dabei das andre Leute im Originalzustand fahren
Ist ja hübsch.
Wieso? Fährst du auch ohne Ölpumpenriemen?
... weil er selber mischt!
Woher weißt du das ?
Trotzdem darf die Abstandsbuchse (auch ohne Ölpumpenriemen ) nicht fehlen ...ansonsten TOTALSCHADEN
Mein Ring ist nicht so bauchig. Er ist auf beiden Seiten flach. Könnte es sein dass er Verschlissen ist? Ein Ersatz ist schwierig zu bekommen. Ich werde bei Gelegenheit die Vario ausbauen und ein Bild vom Ring machen.
Ist wohl besser. Wer weiss, was verbaut wurde.
Moin @Odand,
mein Motor ist ein Hi-Per2 aus 2004 - deshalb will ich nicht ausschließen, dass es im Laufe der Jahre Änderungen in der Form und Funktion dieses Rings gegeben haben könnte. Einen derartigen Verschleiß halte ich auch für sehr unwahrscheinlich. weil der Ring für mein Verständnis zwischen Variator-Hülse und Ölpumpen-Antriebszahnrad eingeklemmt wird und sich so ohne Schlupf mit der Kurbelwelle mit dreht.
Marc
also wenn es dieser oben gezeigte Ring ist, gibt's den z.B. hier: https://www.streetlights.de/9014580_Distan…%28kurz%29.html
Vorsicht...........es ist für den 50er Motor aufgelistet. Man findet keinen für den 125er SKR-Motor. Selbst bei Easy-Parts wird er als "nicht mehr lieferbar" gelistet.
Egal, wo man nach sieht:
Ok, ich dachte, es ging jetzt tatsächlich um den oben gezeigten Ring
Nee, da ist so ein Distanzstück zwischen. Nix mit Wulst oder so.
Und: Nein, ich lasse mischen!
Ich habe im Netz ein Foto gefunden wo der Ring zu sehen ist. Der Ring in der Mitte.
Du meinst dass hier aus dem Angebot bestimmt:
https://www.ebay.de/itm/5288-Piagg…ItemCondition=4
Sieht etwas anders aus als dass für die 50er.
Hier nochmal ein Motorblock mit Distanzteil:
Jo, sieht definitiv anders aus, als der Ring für die 50er...
https://www.sip-scootershop.com/de/products/di…125mm+_pi432628
