So es ist genau das eingetreten was Ihr gesagt habt ! Der Vergaser im Nachbau ist nicht einstellbar ! Die Werkstatt bestellt jetzt einen neuen von Delorto
Sfera Rst 50 Stoßdämpfer
Das wird Teuer
Der Roller hat mich dann weit über 1000 Euro gekostet ! Hoffe er hält dann auch lange ! Freue mich total wenn er aus der Werkstatt zurück ist ! In einer Woche
Dellorto vergaser kosten gut und gerne an die 150€
Hoffe er hält dann auch !
Wenn man den auch immer in die Werkstatt bringt, kann so etwas kosten. Muss man halt selber wissen ob man Freizeit oder Geld investieren möchte. Je nachdem was einem lieber ist zu lassen.
Würde lieber Freizeit investieren ! Vergaser traue ich mich aber nicht
ist nicht schwer wenn man sich ein bisschen rein liest .
Es mal sich im Kopf durchgehen lässt ..
Evt.paar Videos in YouTube anschaut dann bekommt man das hin .
Hab auch mal klein angefangen .
Heute mache ich nix lieber wie roller repariere.
Das ist für mich die beste Freizeit Gestaltung .
Ein Dell Orto Vergaser für die RST kostet doch keine 150€........max. 80-90€.....mit E-Choke.
https://www.sip-scootershop.com/de/products/ve…va+12qd+_d08318
Also! Erst Werkstadt fragen wieviel der bei ihnen kostet. Wen der: https://www.sip-scootershop.com/de/products/ve…va+12qd+_d08318 billiger ist besorg den und bau ihn selber ein.
Mal sehen was die Werkstatt sagt ! Nächste Woche ist er zwei Wochen dort danke euch !
Viel zu teuer bei Ebay kosten originale um die 70€...
Tlanos wer so einen alten Schinken fährt und den in eine Werkstatt bringt da sind 1000€ nicht viel abgesehen das Werkstätten Lieber im Angeschlossenen Laden einen Neuen Roller Verkaufen.
An einer Sfera kann man nicht viel Falsch machen wenn man mit Sachverstand Arbeitet , wenn du so weiter machst schaffst auch die 2-3k nur wird dir das selbst beim verkauf keiner Ansatzweise Bezahlen
na ja bis auf federbein und Vergaser will ich eigentlich alles selbst machen !! Ich hoffe dann kommen keine grossen Sachen mehr die ich nicht selbst machen kann !
Federbein ist eine sehr einfache Übung, zumindest hinten. Vorne muss die Gabel dazu raus. Aber das ist auch eher eine Fleiß als schwierige Arbeit.
Die Gabel muss dazu nicht raus, hab ich noch nie dafür raus genommen.
Ich auch nicht. Etwas fummelig, aber geht.
Es ist die vorne ja kaputt und wenn er jetzt nach zwei Wochen Klinik zurück ist .....probiere ich alles selber .....versprochen
In der Summe bin ich besser gefahren die Gabel raus zu nehmen. Die Mutter oben am Dämpfer, wenn die veranzt ist, zu lösen bekam ich sonst nie so gut hin.
