Hallo, bin seit kurzem stolzer Sfera Besitzer. Habe eine aus 1995 geschenkt bekommen und wieder komplett aufgebaut. Manches war gar nicht so einfach....
Aber eine Sache bekomme ich einfach nicht hin: die verdammten Blinker
Habe alle Lampen überprüft, Spannung der Batterie ist gut, habe auch das Blinkerrelais (original Teil) getauscht, und wenn ich nach rechts blinke leuchten die vordere und hintere Lampe auf der rechten Seite dauerhaft und wenn ich nach links blinke ist alle tod, bis auf das Blinkerrelais welches dann summt. Wenn ich das Blinkerrelais überbrücke mit einem Draht, dann gehen beide Seiten, jedoch natürlich ohne Blinken, sondern mit Dauerleuchten. Was kann das sein? Damit dachte ich habe ich Blinkerschalter, Spannung, Birnen und das Relais ausgeschlossen....
Hat jmd noch eine Idee?
Vielen Dank
