Vielen Dank für beide Links. Danach habe ich echt lange gesucht...
Beiträge von horst0815
Andre, ich habe nicht absichtlich das falsche Modell angegeben. Dachte wirklich mit Sfera aus 1995 wäre alles klar.
Ich weiss nicht von wann bis wann rsl und nsl gebaut wurden, bei meiner teilweise schweren Ersatzteilsuche bin ich aber mit C01 gut weitergekommen.
Und alle, wirklich ALLE Teile die ich in günstig gekauft habe (zb Kurbelwelle, Zylinder,Vergaser), habe ich dann nochmal als original Piaggio Teil gekauft, da die ganzen Zubehör Teile echt von schwacher Qualität waren.
Hat jmd einenen Tipp wo man für den Weber Vergaser die Reibahlen bekommt und auch gerne noch die Dichtungen?
Es ist mir fast schon peinlich....
Ich habe beim Montieren des Rückspiegels das Kabel den Blinkers mit eingequetscht....
daher die Blinkerprobleme....
Vielen Dank für die Tipps
Vielen Dank für den Tipp mit diesem Flachbandkabel.... Ich werde das morgen ausprobieren und berichten.
Ich hatte die Sfera wirklich bis auf die letzte Schraube auseinandergenommen gehabt und nach dem Rahmen Entrosten / Lackieren wieder aufgebaut. Und der Blinker ist das letzte Problem so zusagen.
Danke nochmals
Hallo, bin seit kurzem stolzer Sfera Besitzer. Habe eine aus 1995 geschenkt bekommen und wieder komplett aufgebaut. Manches war gar nicht so einfach....
Aber eine Sache bekomme ich einfach nicht hin: die verdammten Blinker
Habe alle Lampen überprüft, Spannung der Batterie ist gut, habe auch das Blinkerrelais (original Teil) getauscht, und wenn ich nach rechts blinke leuchten die vordere und hintere Lampe auf der rechten Seite dauerhaft und wenn ich nach links blinke ist alle tod, bis auf das Blinkerrelais welches dann summt. Wenn ich das Blinkerrelais überbrücke mit einem Draht, dann gehen beide Seiten, jedoch natürlich ohne Blinken, sondern mit Dauerleuchten. Was kann das sein? Damit dachte ich habe ich Blinkerschalter, Spannung, Birnen und das Relais ausgeschlossen....
Hat jmd noch eine Idee?
Vielen Dank
