Welcher Vergaser sitzt denn drauf (Modell) und welche Schwimmer Nadel hast du eingebaut?
Sfera 80 NSL
<Das kann ich aus 45 Jahren Motorraderfahrung nicht bestätigen. Ich lass den Bezinhahn grundsätzlich immer offen.>
Hier mal etwas zum nachlesen für dich über Suzuki Benzinhahnsystem wie sie auch an deiner DR650 vorkommen …..dann verstehst du vielleicht auch warum man an dieser Ausführung den Hahn auch gar nicht wirklich schließen kann,denn im Grunde ist bei diesem System die „ON“ Stellung die Absperrung bei abgeschaltetem Motor .
Eine wirkliche „OFF“ Position gibt es somit gar nicht ,aber trotzdem ist der Benzinfluss in Stellung „ ON“ abgesperrt.Somit denken viele Leute und sind der Meinung: „ Mein Benzinhahn habe ich noch nie abgesperrt“ Ist aber ein Trugschluss -
Fakt ist ja es kann nur am Benzinhahn oder an der Nadel liegen. Eventuell auch an beidem. Einbau eines neuen Benzinhahn (ich würde auch einen Piaggio Original, manuell bevorzugen) und eventuell einer neuen Schwimmer Nadel (Originalteil) muss das Problem lösen. Invest ca. 20€.
Dellorto 17,5, Schwimmernadel kann ich so leider nicht sagen. Eine bei eBay bestellt die passend zum Roller ) Vergaser sein soll
Ich kann dir nur raten kauf eine originale von Dellorto. Gibts auch im Set mit Schwimmer. Lieber nicht Ebay Zeug unbekannter Herkunft in einen Vergaser schrauben. Dafür ist das System zu empfindlich.
http://www.dellorto-shop.de zB hat sowas.
Ich wusste das dir das keine Ruhe lässt und du wie immer das letzte Wort haben musst.
Mein letztes Wort: Meine XT500 von 1978 ist auch nie abgesoffen wenn der BH offen geblieben ist ... und nun Andre?
Nun würde ich sagen……
Du recht
Ich Ruhe
AugeK
24. Februar 2024 um 16:25 Hat das Thema aus dem Forum Forum News nach Probleme mit dem Roller verschoben. -
