Moin,
Am Vergaser diese Winkelschraube sitzt etwas feste aber Du kannst sie trotzden so drehen wie Du geschrieben hast und ziehe bitte diese Schutzkappe ganz drauf sonst zieht der Vergaser Falschluft mt rein!
Die Standgasschraube in der mitte mit der Schwarzen Kappe geht etwas schwerer Einzustellen, Du mußt nur ein bisschen mehr Kraft anwenden und sie wird bei zu Nietriger Drehzahl etwas rein gedreht damit das Standgas sich erhöht aber nur soweit rein drehen dass das Hinterrad sich nicht mit dreht ok?
