Hey Leute, habe lange nichts mehr von mir hören lassen.
Meinem Roller und mir geht es soweit gut, und hat bis dato auch keine Probleme mehr gemacht.
Zu meiner momentanen Verbauliste:
Luftfilter + Kasten Original
Gedrosselter ASS
Original Dellorto Vergaser PHVA mit 60 HD 34 ND / Manueller Choke
Membrane Original
DR EVO 50ccm Motor
Sito Plus Auspuff ohne Drossel
Verlängerter Gasschieber von adix7 glaube er ist 2 oder 3 mm länger als der Originale der in den Dellorto Gehört.
Kupplung Original
Variomatik ist Nakaru Sport (ohne Drosselring seit gestern)
5,1g Rollen (seit gestern) vorher 5,5g
Habe gestern meine Vario Rollen getauscht, da ich immer noch unzufrieden mit dem Bergauffahren war, nach kurzer Probefahrt, (ca 3 km war ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis.)
Heute morgen bin ich normal zur arbeit gefahren und es war alles super, Roller lief so wie er sollte.
Leider viel mir auf dem Heimweg nach der Arbeit auf, das der Roller an den Bergen immer mal wieder leistung verlor, so als würde jemand leicht die Bremse ziehen, obwohl ich den Gasgriff am Anschlag hatte, und die maximalgeschwindigkeit erreichte er am ende auch nicht mehr.
Da ich Angst hatte meinen Motor zu schlachten bin ich mit halbgas den Berg hochgefahren, dann war das Problem auch weg.
Durch den einbau der neuen Vario Rollen dreht der Roller natürlich auch etwas höher.
Meine Frage an euch:
Sollte ich die HD vergrössern?
Da ich auch einen optimierten Motor habe, und nun auch noch mehr Drehzahl, kann es doch eventuell sein das mein Roller nach zu viel Vollgas Betrieb zu heiss wird und der Kolben anfängt zu klemmen/schwer zu gehen ?
Wäre hier über eine meinung von euch sehr dankbar.
Bild von meiner Kerze nach der Fahrt:
ich muss zu dem Kerzenbild auch sagen das ich meine Ölpumpe etwas auf mehr Fördern gestellt habe, frei nach dem Motto: Viel hilft viel.
Bin auch eure meinung gespannt und freue mich über eure Antworten.
Euer
Daniel
