Wie heißt dieses Teil und lässt es sich tauschen?
Das ist einfach nur eine Gummi-Muffe. Sie soll nur das Eindringen von Wasser und Dreck verhindern.
Gibt es nicht als Einzelteil?
Möglicher Weise ist sie Bestandteil eines kompletten Bremsgriffes.
Einfach mal googeln.
Wäre dieser Gummi ein Bestandsteil vom Bremsgriff oder vom Bremssattel???
Wenn es am Bremshebel verbaut ist, kann man davon ausgehen, dass es wenn, Bestandteil vom Bremshebel ist.
Ob es das Teil allerdings einzeln gibt
Wenn ich Bremshebel Qwarz eingeben bekomme ich nur die Griffe gezeigt, gebe ich Bremssattel Qwartz ein dann bekomme ich nur den Sattel angezeigt!
Reparatursatz Bremspumpe Piaggio Quartz oder SKR eingeben.
Schreibe den mal an und frage ob er diesen Gummi noch hat ???
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/piaggio-quartz-50-teile-schlachtfest/2395820618-306-6861
Oder auch dieser, er hat sogar noch den Orginalen Gedrosselten Qwartz Krümmer, sehe die Teile alle mal an was er hat und vieleicht auch dieser Gummi?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/piaggio-quartz-teile-roller-skr/2395180068-306-8199
Ein Teil gebraucht zu kaufen ist eine gute Idee. Aber ein 30 Jahre alter Gummi in gutem Zustand ist vermutlich schwer zu finden.
Da könnte man aber Glück haben, ich hatte vor etwa über 1 Jahr den Roller vom Nachbar Sfera NSL Baujahr 1993 und der Motor hatte nur knappe 7000 km drauf.....
adix7 warum schreibst du eigentlich jeden Satz in einem eigenen Beitrag? Das macht das Lesen nicht einfacher.
Da ich erstens nicht Zitieren möchte und da ich nicht gleich alles auf einmal schreiben kann wenn ich noch nicht daran gedacht habe, wäre ja Dumm gelaufen wenn ich dann meinen Beitrag erst morgen absenden könnte lol....
Ich bin langsam soweit, daß dieses Gummi Bestandteil des Hauptbremszylinders ist, auch Bestandteil eines Überholsatzes.
Nu kann die Suche losgehen.
Guck doch mal nach, ob am Hauptbremszylinder Herstellermerkmale zu finden sind.
Piaggio hat diese Sachen zugekauft.
Das kann weiterhelfen.
Hier sehe da mal rein, ist für Baujahr 1994 Quartz Roller!
Piaggio Quartz 50, NSP1T, (4,5 PS, 3,3 kW), Bj. 1994www.motorrad-ersatzteile24.de -
So einen Gummi suche ich auch schon seit Längerem.
Wenn man überhaupt was findet dann nur den kompletten Reparatursatz, und dann zu Mondpreisen.
Hallo .
Evtl schlachte ich eine Quartz .
Bin noch am überlegen.
Wenn du ein gebrauchtes kaufen magst dann schaue ich mal nach
Selbst der Hersteller Grimeca kann das Teil wohl nur mit einem Fragezeichen) der Teileliste zuordnen
Sie benennen es einfach als sogenanntes „Gummiteil“ ?
(Nr.12 in Teileliste)
Ich würde „Staubschutzmanschette“ dazu sagen
Original nicht erhältlich ,sondern wie AugeK schon sehr richtig schrieb
NUR IM DICHTUNGSSATZ zu bekommen
Quelle:
Ersatzteile Bremspumpe Grimeca 11mm - Wespenblech ArchivDie Grimeca Bremspumpe, wie sie auf dem Foto links abgebildet ist, wird auch gerne Bremspumpe Grimeca Classic genannt, damit man sie von der Grimeca MY…wespenblech.square7.ch -
Selbst wenn man sich das Teil aus ner Schlachtquartz besorgt..........das Tei ist dann genauso alt wie dein defektes Teil.
Was glaubst du, wie lande es dann halten würde.........man kann vielleicht nach "staubmanschette piaggio" suchen und hoffen, dass man was ähnliches findet.
Also das du bei diesen Eingabemöglichkeiten überhaupt was zur Quartz findest wundert mich
Das Teil nennt sich Bremspumpe rechts und ist für die vordere Bremse geeignet.
Gibt es leider nur komplett, und das auch nur gebraucht.
Nutz das Teil, solange sie funktioniert...Hab ich auch gemacht, da unverschämt teuer als gebrauchtes Ersatzteil.
Manuel
Habe mir mal zum Testen das hier bestellt: https://www.lambretta-teile.de/Gummiteilekit-…a-PX-98-My-2011
Mal schauen ...
