Hallo ihr Lieben,
ich habe vor einigen Monaten eine ziemlich verramschte aber günstige ZIP gekauft und sie zum Glück soweit wieder gut hinbekommen. Das einzige Problem was ich noch habe ist die vordere Achse bzw. jetzt auch ein defekter Tachoantrieb.
Ich habe damals einen Reifen- und Bremsenwechsel vorgenommen. Beim Wechsel ist mir aufgefallen, dass die vordere Achsaufhängung (also der lange Bolzen) völlig eierig verzogen war. Daraufhin habe ich diese dann ausgetauscht. Zusätzlich sind mir seitliche Schleifspuren am alten Reifen aufgefallen. Als ich dann den neuen Reifen montiert habe (der natürlich wieder etwas mehr Gummi an den Seiten hatte), war auch dieser leicht einseitig am schleifen. Ich habe es dann mit viel Mühe und einer kleinen Distanzscheibe geschafft, alles freigängig zum laufen zu bekommen. Leider hat sich aber nach ein paar wenigen Kilometer die Nase des Tachoantriebes dann vollständig verabschiedet, da er sich irgendwie verkantet hat und vermutlich zu viel „Spannung“ auf der Vorderachse war.
Nun würde ich gerne die Vorderachse einmal vernünftig neu „bestücken“. Ich vermute ehrlich gesagt, es fehlen Teile bzw. die Achse wurden irgendwann mal falsch zusammengebaut. Klingt verrückt, aber der Roller war eine richtige Wundertüte.
Ich benötige also eine Explosionszeichnung / Teileliste / Auszug Werkstatthandbuch o.ä der Vorderachse. Kann mir da jemand helfen?
Ich wäre wirklich sehr dankbar!
Daten zum Roller:
Piaggio ZIP SSL1T 50 Bj. 1996 NSL2M
