Na ,null würde ich nicht sagen
1% Restrisiko würde ich nicht ausschließen
Hatten wir doch erst kürzlich bei einer SKR wo das Gewinde nachgeschnitten wurde
Da wurde nicht nachgeschnitten, sondern stümperhaft neugeschnitten.
Aber beide Bolzen gleichmäßig krumm?
Mir riecht das nach bewusst auseinandergebogen, weil die Bohrungen eines Nachbaukrümmers nicht gepasst haben.
Und genau das wiederum, erscheint mir am naheliegensten.
Also ich war es nicht ?
Habe den roller irgendwo gebraucht gekauft kann euch gar nichts zur Geschichte sagen.
Moin zusammen,
Wochenende und Schrauber Zeit ist da. Ich wollte heute final den Auspuff anbringen, scheinbar habe ich aber einer der langen Schraube zum abbringen des Auspuffs verbummelt.
Wie heißt diese damit ich die nachbestellen kann?
Fotos vom montierten Auspuff gibt es dann sobald dieser final dran ist.
Die nennt sich :
Innensechskant Imbisschraube
Kriegste in jedem gut sortierten Baumarkt oder Eisenwarenhandel
Oder halt im Netz bei AMAZON,EBAY und wie sie sonst noch so alle heißen
Moin RolloRoller,
ich habe mir letztens einen ganzen Satz dieser Schrauben aus Stahl Bestellt, ich gebe Dir mal den Link ok?
PS: Die lange ist für oben und die kurze für unten.
Die sind beide 40mm lang. Welche ist für unten ?
Wenn mich nicht alles täuscht,war ich derjenige der dir damals den Link zu den V2A Schrauben rausgesucht hatte
40mm unten
80mm oben
Du musst dann also beide gezeigten Sets kaufen
Oder morgen in Baumarkt und M8x80 Schraube kaufen
Die obere ist länger da ja am Auspuff diese lange abstandshühlse dran ist, so ist es auf jedem fall beim Orginal NSL Auspuff!
In unsere baumärkte kann man die Schrauben einzeln kaufen.
Ja Andre stimmt, den ich hatte ja einen Beitrag auf gemacht wobei mir aber die Mutter hinten rauß gefallen war und ich dadurch die obere lange Schraube wärend der fahrt verlohren hatte!!
Na dann kaufe ich sie die Tage mal im Baumarkt. Vielen Dank schonmal.
Unser Baumarkt hatte auch diese vStahlschraube, aber leider nur an 100mm und nicht 80mm!
Hier wäre noch der Sicherungsring der hinter der Mutter sitzt fals er bei Dir nicht mehr vorhanden wäre!
Also der Baumarkt wo ich war liegt grade von mir 1 km weg und das ist Globus Handelshof, die Lange Schraube hatte er nur ab 100mm und die kürzere gab es nur ab 50mm aufwärz und kein Stahl!
Kann sein das diese Schrauben in einem anderen Baumarkt erhältlich wäre, aber eine Nr. Sicher wäre die aus meinem Link und wäre ab heute Bestellt zwischen Dienstag und Mittwoch bei Dir!
Mußt Du aber wissen wo Du die Stahlschrauben kaufen willst!
Ja das ist Super Andre, dann hoffen wir das Bauhaus in seiner nähe ist, wenn nicht kann er sie bei Bauhaus Online Bestellen und würde gleich noch die Passende Mutter dazu Bestellen oder kaufen!
Ach ein Bauhaus erreiche ich schon. Danke für eure Mühen.
.... und wenn die zufällig keine Indbusschrauben haben, nimmst'de normale Sechskantschrauben mit passender U-Scheibe.
Bitte gern gemacht, dafür sind wir da und das Forum auch.....
