KW-Lager stehen unter Spannung oder konkret defekt.
Kolbenfresser?
Jo,sehe ich genauso
Was ist mit dem Pleul?
Frei beweglich? Schlackert leicht hin und her?
Wenn nicht, ist es das Pleullager.
Dann kannst du auch noch eine KW besorgen. Nur das Pleullager erneuern, kannst du vergessen.
Außerdem würde alles zusammen, auf eine verzogene KW hindeuten.
Hier mal ein Viedeo fals Du die Kurbelwelle Ausbauen mußt!
Roller Kurbelwellenlager-Wechsel | Piaggio | bizzybestTrennmesser ansehen/kaufen: http://amzn.to/2aMEkXQ *3 Arm Abzieher ansehen/kaufen: http://www.ebay.de/itm/3tlg-Abzieher-Set-2-und-3-armig-75-100-150-mm-/2508...www.youtube.com -
so, nachdem der Roller jetzt eine ganze Zeit zerlegt nur in der Garage gestanden hat, habe ich mal jemanden dazugeholt der mehr Ahnung hat als ich. Der hat festgestellt das die Kupplung defekt ist. Diese wird jetzt erstmal erneuert und dann werde ich mal weitersehen.
Ne neue Kupplung fährt sich aber ziemlich schlecht ohne Kurbelwelle
Dann viel Glück bei der Beschaffung einer neuen Kupplung
Ich drück ganz fest die Daumen ?
Ich seh schon Kröti demnächst hier erscheinen ?
Edit: Hier lässt mal am besten schön die Finger von
Kupplung Piaggio Sfera NSL / Zip Serie 1 / Quartz original 114mmKupplung Piaggio Sfera NSL / Zip Serie 1 / Quartz original 114mm.www.roller.comEdit2:
Und der hier ist nen „BLENDER“
Ist der gleiche Kernschrott wie vom 1.Link (Roller.com) nur zudem auch noch teurer
Edit2:
gleiches gilt auch für den hier
ich probiere es mit dieser
Finger weg. Passt nicht auf NSL Getriebeeingangswelle.
Ich denke auch, die ist für Sfera RST. Nicht für NSL.
Wenn man sich das Bild genauer ansieht, dann sieht man an der Kupplung zur Wandlerscheibe hin, die zweite Scheibe........könnte eine NSL Kupplung sein.
ich habe mal weitergesucht. Ich kann nichts passendes finden. So ein Mist. Das Teil ist wohl echt rar.
Wandler und Kupplung sind für die alten NSL's leider immer rar. Aber so wie es auf dem Bild aussieht, könnte es passen. Wenn nicht, schicke mir mal per PN den link zur Wandlereinheit. Dann sehe ich mir es bei Ebay an.
Hab das Angebot gefunden........
Also die Kupplung müsste defenitiv für ne NSL sein.
Wenn es dass ist............
Driven Pulley - Piaggio Sfera 50 1991-1994 NSL1T (robogoalkatreszek.hu)
......dann solltest du das Angebot aus Italien nehmen. -
Die Kupplung bekommt man anscheinend auch neu original (https://www.scooter-prosports.com/art-609578,kup…l1-nsl1-modelle), ob das "Angebot tatsächlich die richtige Kupplung beinhaltet wieß ich aber nicht. Der Preis ist stolz, da könnte das passen.
Gebraucht konnte ich nur das hier finden: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/piag…901839-306-1103
Buspfarrer die Beläge haben schon Ausbrüche...... Kullus hinüber?
Ich habe es über die Teilenummern versucht. Demnach ist der Wandler für eine NSL. Ergo, passt die Kupplung auch.
Oder einen 125er Wandler verbauen: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/piag…816848-306-7495
Zu spät,denn die Wandlereinheit wurde ja bereits am 04.03.2023 gekauft
Der Wandler müsste ein PCS01 sein ,somit passt der auf die NSL wie Faust ? aufs ? Auge
Da haste aber echt richtig mega ? ? Schwein gehabt
Edit:
Sind übrigens noch 4 Stück verfügbar
Das muss ich unbedingt gleich dem Achim (adix7) erzählen ???
