Unter 5 bar springt so ein Bock nicht mehr an, bei 3 schon gar nicht.
Überprüfe mal deine Messung.
Diese lange Schraube gehört bei einer NSL zum Hauptständer. Krumm ist die sowieso. Weg damit.
Das stimmt nicht
Ich hatte letztens eine RST mit nur noch 4,2 bar Kompressionsdruck
Sie sprang nach gutem Zureden sehr wiederwillig dann noch nach langem orgeln an
Aber am Berg hat sie sofort schlapp gemacht
Wenn du wirklich so eine niedrige Kompression hast dann schau die bitte bitte mal die Wellendichtringe an .(Limaseitig sowie auch Varioseitig)
Wenn es da feucht ist dann raus damit.
Wenn dort aber alles trocken ist wird es am Verschleiß von Kolbenringe oder Zylinder liegen
Das kann man testen
So jetzt ist der Roller komplett Kaputt .
Angesprungen im Kalten ist er immer super auch mit meinem Problem.
Hatte den Vergaser wieder normal gestellt und wollte mir nochmal anderes Werkzeug zum Überprüfen holen.Hinfahrt war okay keine Probleme als er ca 100 m gekommen ist fuhr er bis auf mein Problem anstandslos.
Hatte heute beim zerlegen merkwürdigerweise das Problem das meine neue Kerze mitten im Leerlauf aufgegeben hat und keinen Funken mehr abgeben wollte.
Mit der alten kam er direkt wieder.
Wollte dann mit meinem Werkzeug zurück, angesprungen auch ihnen Probleme.
Beim Gasgeben habe ich Fehlzündungen bemerkt, dann kam er nicht mehr hoch und ist dann ausgegangen, jetzt startet er garnicht mehr ?.
Hab für heute die schnauze voll, prüfe morgen nochmal den Funken und die Kompression.
Ein bisschen Schmierfilm hat er tatsächlich auch an den KW Ringen.
Kann ja nicht sein das ixh das Teil nicht zum kaufen bekomme, gehen dir Spulen auch gerne mal kaputt?
MfG
Daniel
Zündkerze hast du ja. Der Zündkerzenstecker, und/oder Zündkerzenkabel lose, Kabel zur Lima ( Pik up) gestört, und natürlich die CDI selbst. Das ist schon eine schöne Sucherei.
Du hast aber Fehlzündung geschrieben. Meist du nicht doch Zündaussetzer? Das ist bei der Fehlersuche ein großer Unterschied.
Da die Zündkerze so gut wie Trocken läuft, kann es sein das sie jetzt einen Bleifanden gezogen hat!
Bleifaden? Wo soll der denn her kommen ?
Es gibt keinen verbleiten Kraftstoff mehr ....schon lange nicht mehr
Du lebst in der Vergangenheit
Das war in den 80er Jahren aktuell ....aber heute?
Meine Vermutung: Endgültiger Exitus
Kolbenfresser
Der Motor dreht zumindest noch mit Anlasser und Kickstart nur nix springt und riecht nach Sprit.
Er bockte halt rum nahn kurz Gas dann kleiner Satz dann wieder nix dann aus.
Hallo Andre,
das es ein Bleifaden heute nicht mehr gibt wusste ich nicht!
Aber gut das Du es erwähnt hast, war halt mein erster gedanke, da er immer wieder weiter fährt mit dem Roller.
Dann wird Deine Vermutung Kolbenklemmer bestimmt stimmen, mal sehen ob er den Zylinder morgen mal runter nimmt!
Bei einem solch beschissenen Kerzenbild noch weiter mit der Kugel zu fahren ist mehr als sträflich
Erst recht deswegen,weil man dir quasi die Folgen vorher vor Augen geführt hat
Wer nicht hören will muss fühlen .....Lehrgeld haben wir alle mal bezahlt
Aber wenn mir jemand sagt dass das Gemisch viel zu mager ist ,danngehe ich der Sache auch nach und ignoriere es nicht einfach .Wenn man dann einfach noch fleißig weiter damit fährt muss man sich nicht wundern
ihr macht das schon....
Meine Cheffin hat heute ihren 66.ten ....wir trinken jetzt noch gemütlich ein Gläschen Sekt
Gute Nacht
Bei seinen Fotos die er heute eingestellt hatte, sah ich das die Ölpumpe nicht genau Eingestellt ist und etwas auf weniger steht!
Gute Nacht
Sage Deiner Cheffin von mir....Alles Gute zum Geburtstag.....
... schließe mich sehr gerne an.
Dito!
Danke euch ihr Lieben ?
„ Mit 66 Jahren ,da fängt das Leben an-mit 66 Jahren da hat man Spaß daran......“
Vor allem an der Zapfsäüle ?
Und wie ist die Mischung an der Zapfsäule....1:25 oder 1:50 lol.....
Jo. Zapfsäule ist echt geil. 9 von 10 Leuten kriegen Schweißausbrüche, weil sie zweimal pro Woche Tanken müßen. Und wir Ruheständler, grinsen müde, weil wir notfalls zwei Wochen mit einer Füllung auskommen.
Doof nur, was hatte Chefin nicht alles vor. Nach Nord und Süd, kreuz und quer. Jetzt müssen auch wir etwas kürzer treten.
Daniel0506 Wo ist denn deine sfera aktuell? Vielleicht findet sich ja ein Forum-Mitglied, welches mal vor Ort unterstützen könnte.
Durch mein Gipsarm und fahrverbot spar ich grad gut, das letzte mal, hab ich noch für 158,9 getankt.
Für den Weg zur Arbeit hab ich ein Dienst-Corsa
danach ein Dienst-Actros 1843 .
Noch ein paar wochen AU und dann
