Hallo Andi,
ich gehe gleich mal in den Keller und mache von allen schrieften ein Foto ok ????
Hallo Andi,
Achim, keine hast, bleib auf der Couch...langt bei Gelegenheit
Andre, die hab ich auch gesehen. Aber die sind von der RST....ich brauche das von der NSL 1...das grau/schwarze
Achim, hast du vielleicht noch ein Sfera Schriftzug vom rechten Seitenteil?
Hier Andi,
aber denke die kannst Du nicht auf Dein neuer Roller msachren da die Nasen fehlen!!!
Hätte sie Dir geschenkt!!
Achim....jaaa da isses ja was ich suche, das untere grau/schwarz?
Fehlende Nasen sind kein Problem, da bin ich Fuchs?
Gib mir über PN Deine Adresse und ich schike sie Dir in einem Gepolsterten Umschlag ok Andy???
Ja ja ,immer diese Sache mit den ? Nasen
Uhu Kraftgel machts möglich
Hält bombig
Ja stimmt,die Embleme waren von RST
Zudem ist mein Roller nicht neu, etwas erneuert aber nicht neu. Die Teile wurden lediglich lackiert oder gereinigt. Der Motor wurde auch nur zum Teil erneuert. Ist immernoch 28 Jahre jung die Kugel ?
Bei der Grau-Schwarze ist eine Nase noch da lol, die brechen erst dann erst ab wenn man versucht die feste Metallklammer runter zubekommen....
Andi,
bist Du Eingeschlafen, habe Dir eben geschrieben das Du sie bekommst und mir eine PN schreiben sollst da ich Deine Adresse brauche???
Gruß Achim
Bin ja gerade an der NSL 2 dran, da sind die Facelift Schriftzüge noch vollständig. Junge hab ich geschwitzt die Klammern abzubekommen ohne die Nasen abzubrechen.?
Ich kenne das zu gut lach, das Blöde ist schon durch das alter sind die Nasen schon zimlich gehärtet und Brüchig und wenn man die Dinger nicht mit Forsicht runter bekommt ist die Nase weg lol....
Kerzenbild
Etwas dunkel, aber ich habe schon schlimmeres gesehen. Damit kann man arbeiten.
Wegen der Einfahrphase ist sie etwas fetter eingestellt, da ja KW+Lager und Zylinder+Kolben neu verbaut wurden.
Genau. Dann erstmal lassen. Die Kerze ab und an mal mit ner Messingbürste und Bremsenreiniger reinigen und dann wieder einsetzen.
Ich finde das Kerzenbild für die gegebenen Umstände perfekt
Wenn ich solch ein Kerzenbild vorweisen könnte, würde ich glatt umgehend in der nächsten Kirche eine Kerze anzünden.
Einfahrphase hinter mir...bei jeder Gelegenheit wird die Kugel bewegt. Heute mal Kerzenbild gecheckt.
