ich bin vor gut 2 Wochen durch eine riesen Pfütze gefahren und 100m später stehen geblieben. Ich habe noch nicht wirklich viel an Rollern geschraubt, aber stundenlang an Mopeds...vor 30 Jahren....
Der erste Tipp war Vergaser, also zerlegt, gereinigt (Ultraschall) und eingebaut. Hat nicht geholfen.
Dann habe ich festgestellt, das kein Zündfunke kommt. °Eine alternative Kerze/Stecker sowie Kabel hatte ich von einem Freund bekommen, jedoch hat dies nicht geholfen.
Der eine sprach von der cdi, der andere von der Lichtmaschine. Da ich das Ding kurzfristig wieder am laufen haben wollte, habe ich alles neu bestellt und eingebaut.
Ich meine wirklich alles, selbst die Muttern, welche die CDI halten habe ich erneuert.
Aber er funkt nicht.
Hier eine Zusammenfassung meiner letzen beiden Stunden:
In Kürze: Lima, cdi, Zündkabel/Stecker und Kerze gegen Neuteile getauscht. Kein Funke.
Alte Lima und neue Lima durchgemessen. Bei der alten Lima war der Pickup defekt. Werte: grün/weiss: alt 472, neu 963 Ohm. rot/weiss:alt 0,00, neu:118 Ohm. grau/weiss sowie blau/gelb jeweils 1 Ohm. Also, soweit ok.
Startversuch mit abgeklemmter Lichtmaschine - kein Funke.
angeklemmte Lima: kein Funke.
angeklemmte Lima, jedoch grünes Kabel (Kill) getrennt: kein Funke.
andere Kerze/kabel/stecker probiert (immer abwechselnd):kein Funke.
Alte cdi, selbe Prozedur: kein Funke.
Komische Chinacdi mit 2 anschlüssen genommen, grün und weiss aufgelegt: Funke. grün und rot aufgelegt: Funke. Aber Motor spuckt nur (Fehlzündung)
Lima nochmal komplett zerlegt und gecheckt ob alles richtig verbaut wurde (Keil, Position Platte/Pickup) Alles in Ordnung.
was mir aufgefallen ist, am Polrad ist ein winziger Riss zu sehen. Keine Ahnung ob das sein darf.
Hat vielleicht noch irgendjemand einen Tipp für mich? Ich bin wirklich mit meinem Latein am Ende...und habe die letzten 2 Tage wirklich viel studiert was Roller angeht.
