Sfera 50 NSL kleines Problem
  • Huhu zusammen
    Hab meinen roller ein wenig überholt sprich neues schwimmernadelventil etc Reinigung, Vergaser eingestellt etc
    Neue Membran und neuen Ansaugstutzen Öle und Riemen Neu
    Rollen neu
    So folgendes Phänomen bei Vollgasfahrt geht er irgendwann aus bzw nimmt kein Gas mehr an
    Nach warten ca 5 min springt er wieder etwas widerwillig an danach läuft alles normal
    Solange ich kein Vollgas fahre
    Kerzenbild im Anhang kann es sein das er zu Mager ist ????Kerze ist jetzt ca 40-50 km alt
  • Meiner Meinung nach deutlich zu mager
  • Für mich schaut es so aus als würde die Kerze zu heiss werden
    Da es aber eine B9ES ist sollte das vom Wärmewert eig passen
    Bleibt also noch die Möglichkeit der mangelnden Motorschmierung
    Du schreibst von neuem Öl und Riemen
    Ist da auch der Ölpumpenriemen erneuert worden. ?
    Oder war der Öltank mal komplett entleert oder gereinigt worden?
    Dann sollte nämlich die Ölpumpe entlüftet werden
    Ansonsten kann ich empfehlen mal die Ölpumpeneinstellung zu kontrollieren
    Nach zu magerem Gemisch sieht mir das jetzt vom Kerzenbild nicht unbedingt aus ,aber kann nicht schaden mal den Luftfilter auf Verschmutzung zu kontrollieren
  • Diese vorgeschlagenen Tips unbedingt nach gehen, wenn Du so weiter fährst kann es gut möglich sein das Du einen Erheblichen Motorschaden bekommst ( Kolbenklemmer oder auch Kolbenstecker wäre danach die Ursache die auftretten wird!
    Schaue die Ölpumpe nach wie hier beschrieben und gegebenfals die Fussverkleidung runter um nach zusehen ob sich vieleicht der Deckel vom Gaszugverteiler gelöst hat was mir mal passiert ist und sich dadurch der Ölzug ausgehängt hatte. Somit konnte ich die Ölpumpeneinstellung nicht mehr machen und die Pumpe war auf sehr wenig eingestellt!
    Einfach mal mit nach sehen aus Sicherheit....
  • Gibt es etwas Neues zu berichten? :nixweiss:
    Wohl eher kaum
    Ich finde es immer echt nervig wenn ein Thema eröffnet wird ,man daraufhin Tipps gibt und dann kommt nach bereits 2 Wochen nicht einmal ein Feedback
    Bei solchen Leuten kann man sich den Einsatz und Energie wohl echt sparen :motz:
    Reine Zeitverschwendung
