Sfera Elektrikprobleme
  • Hi zusammen,
    Hab ein kleines Problem, bei meiner Sfera geht der E-Starter nicht. Der Blinker leuchtet nur flackernd im Dauerlicht und die Tankanzeige scheint nur beim Bremsen zu gehen.
    Es hat aber alles bis vor kurzem tadellos funktioniert.
    Kann da irgendeine Leitung scheuern die alles versorgt? Oder ein Massefehler vorliegen?
    Danke euch :applause:
  • Das Blinkerdauerlicht hast Du auch nur bei Motorlauf, richtig?
    Es blinkt ja sonst schon bei Zündung ON.
    Die Sicherung könnte defekt sein oder ein vergleichbarer Fehler:
    Batterieanschluss oder der Anschluss am Sicherungssockel nicht in Ordnung.
