Hallo also mit dem Schlüssel 15er nuss lässt sich die Kurbelwelle drehen mit der Hand nicht.
Kickstarter ist fest
hast du den anlasserfreilauf verkantet?
sitzt ganz ordentlich
Das ist ja schon 'mal erfreulich.
Sende doch mal ein Foto von der Innenseite des Deckels. Vielleicht ist da was zu sehen.
Hier ist das Foto.
Da ist nur Fett drauf
Ok. Der Kickstarter scheint richtig eingebaut.
Ich würde mal sagen, Anlasserfreilauf rausnehmen, Deckel drauf und ankicken.
Das Fett meinst Du von Bild 2 gelle und warum Fett??? Der Variokasten von innen sollte zimlich sauber sein, Fett oder Schmiermittel kommen nur zimlich hinten auf die Willen drauf wo die abstandsbuxen sitzen sonst niergens!!!
Hast Du den Freilauf mal raus genommen um ihn mal hoch gezogen und los gelessen? Denn er muß von selbst wieder zurück schnerren, ist das nicht der fall dann brauchst Du einen neuen oder gut gebrauchten!
Das mit dem Fett hatte mir jemand empfohlen. Der Freilauf klickt soweit zurück wie er soll habe ich probiert. Das man ohne Freilauf kicken kann wusste ich nicht. Die Kurbelwelle lässt sich mit dem Schlüssel drehen.
Der Freilauf wird durch den e-starter intakt gesetzt und der Kickstarter greift an dem Kickstarterstern um den Roller zustarten lach...der Stern sitzt in der mitte von der Variomatik, aus dem Grund hat er ja diese Ritzelähnliche Ausparungen ok!
Deine Kickstarterfeder springt bald aus der Fassung ,die sitzt nicht tief genug in der Führung
Da hat es aber jemand gut gemeint mit dem Fett
Hallo nochmal also habe den Anlasserfreilauf raus genommen dann den Deckel wieder drauf. Lässt sich aber nicht mit dem Kickstarter antreten. Kurbelwelle sitzt also fest. Leider. Der Anlasserfreilauf ist ziemlich abgenutzt werde ihn ersetzen. Was kann ich jetzt machen, damit die Kurbelwelle wieder gänig ist ?
Vielen Dank für Eure Infos...
Zxlinder ziehen und notfalls, wenn man da nichts sieht, dann Motor ausbauen und spalten, erst dann sieht man wirklich, was alles hinüber ist.
Das Du den Zylinder runter holen mußt ist Dir jetzt bewußt, kann gut möglich sein das Du entweder einen Kolbenklemmer bekommen hast oder noch schlimmer wäre ein Kolbenstecker. Hoffen wir das beste, um einen neuen Zylinder mit Kolben wirst Du sehr warscheinlich nicht drum rum kommen!
