aber mit einer 60iger düse leuft er doch magere oder mit der vario gut da muss ich ja sowieso noch ran
bitte um hilfe mit piaggio zip ssl 25
Der Orginale DellOrto Vergaser bei der 80ccm Sfera hat sowie ich hier schon oft gelesen habe eine 65 Hauptdüse drinnen nur die 50ccm 14er Vergaser hat eine 60ger Hauptdüse ok.....
So ist es Achim
Einziger Schönheitsfehler: Sfera 75 denn sie hat 75ccm
Verstehe bis heute nicht warum man den Hobel als Sfera80 deklariert hat
Kröti hat 80ccm mit Athena Zylinder
Das ist doch bei PKW schon immer so gewesen. Du kaufst einen XY2,0 hurra, und in den Papieren steht dann 1904ccm. Also nur 2-Liter-Klasse. Mehr eben nicht.
Jetzt übertreibst aber bissel Minatho
Denen würde ich was erzählen wenn da fast 100ccm fehlen würden von 2Liter Hubraum
Mein Golf kam als 1,6l auf den Markt und hat 1595 ccm ,da kann man mit leben
Aber bei der Sfera geht es ja schon um mehr als 5% Abweichung
So was ist affig ,das meinte ich damit
Bei meinem Opel Astra H hatten die auch so ein Highlight.
Ich hatte selbst mal den Astra H mit 1,6l /77KW
Der hatte laut Papiere 1598 ccm
Mein Diesel 1,9 hätte auch so 0.00001 ccm über 1900, wurde als 2 Liter versteuert. ?
ssssoooo mal kleines update von meinem Moped die Diva läuft endlich hab denn Fehler gefunden Fehler 1 billig öl (Klassik Kaufland 2takt öl ) Fehler 2 die Kühlhaube überm Zylinder die in das polradgeheuse eingreift (schreibt bzw sagt man das so ) war nicht richtig drauf und fest dadurch ist sie fast zu heiß geworden am Berg hab denn Motor am Wochenende nochmals aufgemacht und zum glück keine Schäden am Kolben oder Zylinder wand gefunden auss ein paar ruß Ablagerung hab daraufhin von motul das 2takt öl reingemacht und seither hat sie auch keine Probleme mehr mit dem Berg
Mein Reden seit Ewigkeiten
Zu billiges Öl ist einfach nicht gesund für den Motor
Aber das maßlos überteuerte Motul oder Castrol muss es auch nicht unbedingt sein
Ich sag mal so...5-6€/l sollte man schon bereit sein zu bezahlen
Es rechnet sich am Ende
Da an deinem Motor scheinbar ein Überhitzungsproblem vorlag hätte die Zündkerze farblich ganz schön hell sein müssen
Wundert mich jetzt ein wenig
Naja bei uns ist im Louise das Motul dauerhaft reduziert werd die Tage mal nen ordentlichen Schwung hollen genauso Zündkerzen und Zündkerzen Stecker und noch anderen Kleinkram sicher ist sicher ?
Ich nutze Agip oder Total vollsynthetisches.
Ich bin auch mit dem Total Hi-Perf 900 sehr zufrieden
https://www.xn--marken-l-t4a.de/1-Liter-TOTAL-…F-2T-900/213846
Sehr gutes Preis/Leistungs Verhältnis
Edit: Zündkerzen sind momentan bei DISA im Angebot
Glaube kaum das da Louis preismässig mithalten kann
hey ho hatte heute wirder wärme bedingt das problem das der roller ausging nun hab ich mir überlegt einemal das hier zu hollen wo auch die frage wäre ob die überhaubt das richtige ist für mein moped https://www.ebay.de/itm/3331236342…rxoCI1EQAvD_BwE ich will die nur hollen da meine gerissen ist
und als 2tes dachte ich um mehr luft rein zubekommen an das da https://www.gundg-scootershop.de/de/luefterrada…att?action_ms=1 ist das sinvoll oder bulshit mfg david
Kannst Du beides nehmen, fals Du einen 2 Takt Motor Piaggio verbaut hast mit kurzem Block!!!!
Mit der Lüfterradabdeckung könntest du Probleme mit dem Auspuff bekommen
Neeee das passt trotzdem soviel ich weiß
Kannst aber auch die Orginale Abdeckung nehmen!!!!
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/sfer…588557-306-9213
woran erkenne ich denn den kurzen Block ??
