Sfera 50 NSL beim anfahren Leistung aber dann...
  • Moin Moin zusammen,
    Ich habe versucht mein Problem hier im Forum finden zu können, leider vergebens.
    Folgendes Anliegen:
    Beim anfahren auf 20km/h sauberer Anzug danach eher schleppend.
    Wenn ich den Gaszug nach 20km/h mehrmals aufdrehe kommt sie besser.
    Vergaser gereinigt/Riemen neu/Ölpumpe eingestellt/Alter SitoPlus
    Habe auch das Gefühl das sie nicht ganz hoch dreht....irgendwann kurz vor der nächsten Kreuzung kommt sie dann auf 55/60 aber das dauert halt sehr lange...
    Habt ihr Ideen /Tipps dazu?
    Liebe Grüße
  • Tach auch
    Verrätst du uns auch eben kurz um welches Rollermodell es sich handelt?
    Wäre sehr hilfreich
    Danke !
    Ansonsten gilt :
    Vergaser reinigen/kontrollieren
    Variomatik /Rollenkerne kontrollieren
    Antriebsriemen auf Verschleiß checken
    Wandler,Kupplung,Glocke,GDF kontrollieren
    Reifenluftdruck checken
    Bremse kontrollieren
    Motorkompression prüfen
    Ansaugmembran kontrollieren
    Ansaugtrakt auf Falschluft überprüfen(Insbesondere Ansaugschlauch,ASS)
    Luftfilter kontrollieren
    Abgasanlage auf Verkokung überprüfen
  • Sorry,gerade erst gesehen Sfera NSL
    Welchen Antriebsriemen hast du gekauft und verbaut ?(Maße)
    Alter Sito Plus,wie alt genau und wie viel in etwa gerudert?
    Foto?
  • Da das Problem offenbar bei steigendem Luftdurchsatz entsteht, bin ich lediglich bei Luftfilter und/oder Auspuff.
  • Oder defekte Membranventile ,oder zu geringe Motorkompression
  • Moin, danke für die schnellen antworten,
    also der membranblock ist neu(1Woche alt)
    Bremse vorne und hinten neu (1Woche alt)
    der Riemen ist von Dayco wie ich gesehen habe.
    Im Variokasten ist auch alles sauber...
    Auspuff alt, da optisch sehr sehr mitgenommen(Rost)aber noch dicht.
    ich wollte mir als nächstes nen neuen Luffi holen?/halogenbirne und neue VARIO Rollen, sagte man mir....aber welche rollen? hab an der Vario noch nie was gemacht,
    Welche maße vom riemen benötige ich denn?
    war beim Händler und der hat mir den in die hand gedrückt, weil das auch erst meine erste idee war, aber weiter als riemen neu war ich noch nicht , sprich noch nie die rollen gewechselt.welche benötigt man da?
  • Gibt vielerlei Riemen von Dayco ,die Abmessungen sind entscheidend
    Rollenkerne für Original NSL Vario sind 17x13,5 - 5,2gr.
  • Mich würde mal der neu verbaute Membranblock und der Riemen interessieren
    Gibt es da ein Foto von ?
    Membrane aus GFK,Kohlefaser oder Metal?
    Membranblock mit Selbstdichtende Gummilippe oder mit Dichtung?
  • aktuell kein foto kann ich aber nachreichen, der membranblock ist dieser:
    Membranblock -PIAGGIO- Piaggio 50-180 ccm - Membranplättchen Carbon / GFK
  • Super...jetzt bin ich genauso schlau wie vorher ?
    Ein Link zu dem Membranblock wäre besser gewesen
  • Da Du von Vario keine große bAhnung hast, wenn Du die neuen Rollen Orginal 17x13,5 - 5,2gr. hast und in die Laufläschen einsetzt und ( Würdest freststellen das sie in der breite zu breit sind dann hast Du sehr wahrscheinlich eine Vario Verbaut die ausgelegt ist mit 13x16 und 8 gr.
    Nur mal so angedeutet fals Du die neuen Orginalen Rollen von 17x13,5 - 5,2gr. nicht rein bekommst!!!
    hier wären die richtige Rollen für Deine Sfera 50ccm
    https://www.amazon.de/Variomatikgewi…g/dp/B00IH05L7M
  • okay tausend dank, werd die bestellen und gucken ob die passen, danke für den Tip mit der eventuell anderen Variomatik,
    wie verhält sich das mit dem Riemen? Habe gelesen das es wohl verschiedene in der Länge gibt, je nach Phase (Phase 1 und Phase 2)
    Auf meinem Typenschild steht 1994 Bauhjar und auf meinem Rahmen und Plakette die Nummer: NSL 1T 0167429.
    Welches ist da jetzt der Verbaute Original Riemen? In mehreren Shops steht die Bezeichnung kurz oder lang.
    bin dabei ihn auf ORIGINAL zu bauen
    Den neuen(verbauten) könnte ich zwar ausbauen und nachsehen, aber wenn mir da eventuell quatsch verkauft worden ist, wüsste ich gerne die original Maße.
    Roller steht nicht zu hause, sonst würd ich ja spontan nachsehen........
    Werde am WE dann mit karton voller Teile hinfahren
    Liebe grüße und Danke
  • Normal kommt da ein 17x734x8 Antriebsriemen rein
    Ich habe allerdings bessere Erfahrungen mit einem 17,5x734x8 Riemen gemacht
    Sogar einen 17x736x8 (Sfera80) kannst du durchaus noch nehmen
  • Moin Moin, hab zu der Sfera noch paar Teile im Karton bekommen... kann fast alles identifizieren bis auf das: Siehe Foto.
    Was ist das und wo kommt das hin:)
  • Das Teil nennt sich Fettfangring und kommt hinten auf de Vario
  • Kommt drauf an welche Rollen
    Wenn es selbstschmierende sind brauchste auch kein Fett
    Zeig mal Foto von den Rollen
  • Rollenkerne mit 2 Halbschalen aus Kunststoff müssen gefettet werden
    Kann man mit Graphitfett oder Heisslagerfett schmieren
