Ich weis. Aber meine schaut genau so aus. Bei der bestellten Vario handelt es sich um diese https://www.sip-scootershop.com/DE/Products/R1…ByABEgI3UvD_BwE
Piaggio SKR 125 Variomatik geht nicht ab
Odand -
6. Juli 2020 um 09:16
Hier nochmal der Beitrag. RE: Variomatik Piaggio SKR schaut anders wie die alte aus
Dann ist die Frage, ob sie mir der Hülse dann auf die Kurbelwelle passt.......wegen der Länge.
Augek hat Post gechrieben.
Bei den neueren grösseren Motoren hat Piaggio das Blech einfach weg gelassen.
Scheint nicht so wirklich wichtig zu sein.
Das Distanzstück hinter der Vario muss auch raus, sonst ist sie zu lang
Das ist mir klar aber wenn das Blech vor der Ölpumpe drinnen bleiben soll (muss) ist die Vario zu lange da das Loch vom Blech zu klein ist.
Ach und noch etwas :
deine alte Gleithülse zusammen mit dem Distanzstück muss die gleichen Abmessungen von der Länge haben wie die Variohülse des neuen Variators.
Ansonsten wirst du massive Probleme bekommen ,eins von dem Problem wird sein das dein Antriebsriemen dann nicht mehr zum Wandler fluchtet und somit schief läuft
Piaggio selbst hat das Blech bei späteren Modellen wegrationalisiert.
Soweit zum Thema "muss rein"
Das kann doch nicht sein dass es keine neue originale Vario gibt welche auf Anhieb passt ohne das etwas verändert werden muss.
Klar gibt es das. Wäre das Modell rechts auf dem Bild.
Die hat eben ihre eigene Gleithülse. Man muss also nichts verändern, nur die neuen Teile einbauen.
Nur wenn du das Modell links hast muss das Distanzstück und das Blech raus.
Hättest du einen Link wo ich die rechte kaufen kann?
Die Vielleicht?
https://www.quad-company.de/roller/ersatzt…variator-vo-kpl
Ob die aber dann auch wirklich lieferbar ist????
Suche mal nach "Piaggio 431271" oder "Piaggio 436743"
Das Erste ist die alte Version, das Zweite die Neue.
Aus Pia Sicht ist das das aktuelle Ersatzteil, du brauchst also Glück
Wenn deine Steigscheibe von der alten Vario noch in Ordnung ist so kannst du die auch auf die neue Vario verbauen .Dann nimmst du die alte Variohülse ,hinten wieder das Distanzstück auf die KW und brauchst dir dann Um das Ölpumpenblech keine Gedanken mehr machen .Sollte passen
Ok danke euch
Das Blech und das Distanzstück habe ich entfernt und die originale Vario mit den 10,7g Malossi Rollen eingebaut. Passt top und der Anzug ist nochmals besser geworden. Da der Anlasser Freilauf sehr locker in den Buchsen saß habe ich diese erneuert. Die Unterbodenverkleidung habe ich auch gewechselt. Beim Ausbau der Gabel habe ich auch gleich die beiden Lager erneuert. Neue Spiegel hat er auch bekommen. Nun ist er fertig und ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
Sieht echt super aus, klasse Arbeit.
Aber das Überlackieren des Kühlergrills ist für mich ein absolutes No-Go
Der rote Kühlergrill ist ein anderer als der originale. Den originalen schwarzen habe ich noch. Werde diesen mal tauschen und beäugeln.
Der Orignale wäre mir Wurst, aber der von der Quartz; das geht gar nicht!!!
