Alles anzeigenErstmal Glückwunsch zur Sfera !
Eine weitere Frage an euch Expertchens hätte ich noch
Als völliger Neuling mit 20 Jährchen auf dem Buckel würde ich gerne die Sfera etwas „anheizen“. Bedeutet Sie schneller und ggf. sparsamer zu machen. Ich Fahre jeden morgen 20km zur Arbeit und zurück. Bei 70km/h abschnitten wird man teils sehr gefährlich überholt... deshalb würde ich gerne echte 70 fahren können. Welche günstigen, schonenden und einfachen Modifikationen würdet Ihr mir empfehlen ?
Aktuell rennt Sie Serie ca.65 laut GPS.
Wie wäre es mit Drosseln entfernen und wenn ja wo liegen diese ?
Grüsse aus Kölle !
Wenn die noch nicht entdrosselt ist rennt die aber ganz schön mit ihren 65km/h?
Kann ich gar nicht glauben das die noch nicht entdrosselt ist.
Normal läuft ne Sfera unentdrosselt so 50km/h -55 km/h .
Falls doch noch Drosseln verbaut sind dann wären diese hier zu finden:
1. Blindrohr Auspuffkrümmer
2. Distanzring Variomatik
3. Ansaugstutzen (offen 19mm)
4.Vergaseranschlag (Mofadrossel)
Was du machen könntest um mehr Drehzahl und geringeren Kraftstoffverbrauch zu erhalten:
Zylinderkopf planen (Max. -0,2mm)
Dann allerdings vollsynthetisches Öl fahren und ölpumpe etwas fetter stellen (1:45)
Lässt sich schlecht messen,ich weiß,deshalb mische ich auch lieber selbst bei geplantem Kopf.
Ansonsten wird es mit Sportauspuff,Sportvario oder 70ccm Sportzylinder und passendem 17,5er Vergaser schon wesentlich kostspieliger .
Oftmals kann man durch erneuern des Antriebsriemen(wenn dieserverschlissen ist) noch 5-10km/h rauskitzeln .
Ein Sito plus Auspuff ist zwar auch noch eine Option,ich rate aber wegen dem höheren Geräuschpegel eher davon ab .Aber ein Tuningkrümmer für den original Pott könntest du noch verbauen (fällt auch nicht so auf)
Am besten Blindrohr vom Original Krümmer absägen und an den dickeren Tuningkrümmer anschweißen
ACHTUNG: Wie immer möchte ich darauf hinweisen das die Durchführung der von mir gegebenen Tips und Ratschläge zum sofortigem Erlöschen der ABE führt .
Alle Angaben sind ohne Gewähr
