Hi,
Unsere Sfera hat ein frontlicht dass man eher als Funzel bezeichnen kann.
War das damals normal, dass die Birne so mäßig brennt?
Reicht es nun eine Halogenbirnw einzusetzen oder liegt der Hase wo anders begraben?
Danke euch.
Hi,
Danke euch.
habe einen Artikel für eine led hier im Forum ! Sende heute Abend mal Bilder ! Sind aber ohne abe !
Naja die Frage ist ja eher ob die Lima so läuft wie sie soll bzw ob man irgendwie legal ne hellere Birne bekommt...
Lima, Steckverbindungen, Leuchtmittel, Kontaktprobleme...........es sind manchmal mehrere Sachen.
ist aber generell recht düster...
ich hab diese Lampe reingemacht: https://www.ebay.de/c/1666632847
Ist heller als die Ori Funzel.
Die hatte ich auch drin ! Ist schon besser aber die Scheinwerfer sind nicht wirklich gut !
das Standartlicht bezeichnet mein TÜV-prüfer als fahrender teelichthalter. Hab jetzt halogen mit abe drin
wo bekommt man die?
Teelichter bei Rossmann oder DM............
Ansonsten fahre du den X-Racer in meinen beiden Rollern als Ba20d und HS1 Variante.
Mit den Standlicht-LED von Philips.
Sagt mal eine Frage noch ! Kann es sein dass der Kabelbaum heiss wird wenn man led am Abblendlicht und Standlicht verbaut, da die led weniger Strom verbraucht? Bis jetzt geht es bei mir ! Wie gesagt er dimmt jetzt die Beleuchtung im Tacho nicht mehr wenn er von Standlicht auf Abblendlicht schaltet, da ja eben die led nicht so viel Strom zieht ! Es wird auch nix warm meine ich !
heiß wird ein Kabel nur bei zu viel Strom!
Kriegt sie denn nicht zu viel Strom wenn die led es nicht braucht ?
Nein.
Ich habe mich abgefunden,- andernfalls braucht man noch ne Stirnlampe
also led geht ohne das man Angst haben muss dass was abraucht?
Ja klar was soll daran schlecht sein wenn sie weniger Watt haben ?
Mir sagte jemand wenn die Wattzahl der Birnen geringer wird ist der Strom auf der Leitung zu hoch da er nicht abgerufen wird ! Aber wenn ich den Schalter auf aus stelle ist der Strom ja auch auf der Leitung und wird nicht heiss ...er wird nur unterbrochen ..denke ich mal !
so extrem sind die Schwankungen nicht, das aus diesem Grund der Kabelstrang belastet/beschädigt wird.
Was manche vergessen, ist die Batterie.
Diese ist nicht nur dazu da, um Blinker, Hupe usw am laufen zu halten, sondern sie nimmt auch geringe Schwankungen aus dem System. Im Zweifelsfall kann man aber auch einen Entstörfilter einsetzen. Manche Motorräder haben sowas Serienmäßig (weil viele moderne elektr. Bauteile Schwankungen nicht vertragen).
Auch der Reflektor des Scheinwerfers sollte nicht wieder acht gelassen werden. Der wird leider mit der Zeit stumpf.
