Jepp oder blockierst es dir.
Keilriemen gerissen (4 Wochen alt)
ich habe einen elektrischen schlagschrauber gür 30 e geholt .( bei atu ).
Einfach an Batterie klemmen und das Ding läuft .
Das praktische ist da passen die Nüsse vom Werkzeug Kasten drauf .
Ist die Schrift auf dem Riemen noch lesbar?
Eventuell haben die dir den von der 50er eingebaut?
Ich habe den Riemen noch nicht gesehen... Der Roller ist grade erst wieder da. Ich geh morgen damit in die Werkstatt und die sollen dann in meinem Beisein reinschauen...
Ok, wie gesagt es gibt auch falsche Riemen. Sobald du die Nummer siehst prüfe die ab, dass es keine von einem 50iger ist. Denn ansonsten wäre es ein grober Fehler der Werkstatt.
Ich war gestern echt sauer am Telefon und hab ihn gefragt ob er mir nen zu kurzen Riemen von ner 50er eingebaut hat... der meinte ne, er hat extra für die 80er bestellt. Der wird jetzt wohl kaum zugeben dass es der falsche Riemen war. Egal, ich bestehe darauf dabei zu bleiben...
Ich bin knapp 1,90m und wiege 100kg mit schwarzen Haaren, Bart und einschlägiger Frisur... Man schlägt mir solche Wünsche meistens nicht ab ???
Lass uns mal dann wissen, was bei rum kam. Würde mich mal interessieren.
Wobei doch die Barträger mittlerweile die kuschelweichen sind und die ohne Bart die harten Kerle Hatte sich doch gewandelt
Die Nuss-Größe für die Muttern Kupplung und Vario ist übrigens 15.
Ich denke, mit einer Ratsche gehen die Muttern auch auf, wenn man da mal einen Schlag drauf haut.
Ja klar! Ich erstatte Bericht. Die nächste Woche habe ich frei, und dann bin ich eine Woche an der Mosel! Bis dahin muss der Zapfen rennen
an der Mosel!
Wenn du da jemanden auf ner blauen Sfera siehst, das könnte ich sein...
In Briedel bin ich ?
Für den Schlagschrauber solltest du spezielle Schlagschrauber Nüsse verwende, die vom normalen Ratschenkasten würde ich nicht nehmen. Im schlimmsten Fall kann es die zerreißen.
Bis jetzt hat es gepasst ...
Leute, welche Maße sollte eig der originale Riemen für die 80er haben? Kann ich das hier iwo finden?
Ich verwende die größtenteils da auch und ist nie eine gerissen oder so. Für besonders festsitzende habe ich auch viele Nussgrößen als Kraftnüsse bzw. nehme was mir zuerst in die Hand fällt.
Mir ist auch mal der Keilriemen gerissen, weil der Vorbesitzer den dünnen Gewinde-Ring auf der rechten Seite der Vario verkantet aufgeschraubt hatte. Für das Ding braucht man echt Fingerspitzengefühl.
So, der Roller ist jetzt in der Werkstatt. Morgen früh geht er da ran und dann soll ich reinkommen wenn ich zusehen will, meint er...
Mal schauen...
Da bin ich mal gespannt, was raus kommt.
Und ich erst!
So, als er angerufen hat war schon alles geöffnet... Da lag vom Riemen nur ein ca 20cm langes Stück auf dem nichts stand... Sonst nur Späne... Er sagte mir, da meine hintere Wandlerscheibe eiert hält kein neuer Riemen lange...Ergo: ich brauche eine neue Kupllungseinheit. Hab ich da, nicht das Problem... AAABER: Als der Riemen getauscht wurde meinte er, so wäre alles ok. Er sagte mir vor 4 Wochen dass die Wandlerscheibe geschweißt ist aber dass das so in Ordnung geht. Das hat man damals so gemacht... Da war kein Wort von "die eiert, die frisst Riemen" Der Wandler hat den Riemen der da vorher jahrelang drauf war auch nicht gefressen?! Und er kann mir nicht erzählen dass dieser 20cm lange Fetzen alles ist, was von dem neuen Riemen übrig ist???
Ich habe das Gefühl, dass ich hier verarscht werde oder???
