Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner ZIP.
Hier die Eckdaten:
Typ: ZIP SSL 50 RST
Baujahr: 1998
Vergaser: Weber 12
Zylinder: 50 ccm³
Auspuff: Handmade TT
Der Roller fuhr früher als er noch nicht in meinem Besitz war ca. 60-70 km/h.
Er wurde zwischenzeitlich verkauft, kam jedoch wieder zu uns zurück.
Ich wollte die ZIP nun wiederbeleben, jedoch stehe ich vor einen Problem das ich noch nicht lösen könnte.
Der Roller fährt ca. 20-25 km/h und raucht dazu sehr stark weiß aus dem Auspuff auch im Standgas und "spuckt" Öl raus.
Der Vergaser wurde gereinigt und in Grundeinstellung gebracht.
Die Standartgewichte wurden bereits gegen leichtere 5,7g 16x13 getauscht, was jedoch zu keiner Besserung führte.
Die blauen Kupplungsfedern brachten den Roller dazu, dass er nur noch 1-2 km/h fuhr und die Original Federn wieder eingebaut.
Die Kompression beträgt ca 5,5 Bar und der Kolben und die Kolbenringe sind einwandfrei.
Das alte Öl habe ich heute abgelassen und gegen neues ausgetauscht.
Der Sprit wurde ebenfalls ausgetauscht.
Die Geschwindigkeit mit dem Originalauspuff konnte ich leider nicht mehr testen, da dieser komplett verrostet und löchrig war.
Beim Fahren hört es sich fast so an, als würde der Roller überdrehen, was aufgrund fehlendem Drehzahlmesser leider nicht ablesbar ist.
Alles im allen fährt er, jedoch deutlich zu langsam und qualmt zu stark.
Ich hoffe ihr könnte mir Ratschläge geben.
EDIT aufgrund Update:
Hier Fotos von meinem Keiler und ein Video, vom Varioinnenleben bei laufenden Motor --> https://www.sfera-haiza.de/wbblite2/index…2951#post112951
Lieben Gruß aus Düren UpN
