Hallo
Gestern hatte meine Sfera so ein kratzendes Geräusch beim Bremsen vorne. Richtig, Beläge total runter (teilweise Eisen auf Eisen!). Kein Problem, alte Bremsanlage der Vorgängerin (RST) raus, Beläge gute Stärke aber NUR 31,6mm breit (h=49mm, Auge 7mm). Die Beläge in meiner sind aber 35,7mm breit. Na gut Sattel auch wechseln (Bremsflüssigkeit auch), Sattel passt nicht . Welche Gabel hat meine wohl drin?? Im Netz erscheinen für die RST immer die Beläge mit der Breite 31,6. Nach einiger Suche habe ich diese Beläge für die NRG gefunden. Achja, bei meiner steht Grimeca als Hersteller am Sattel mit Ferodo Belägen. Mal sehen was der Händler morgen sagt.
MfG Achim
Andere Gabel drin?
Haste denn eine RST Felge auf der Gabel oder eine andere?
Hallo
Da ist eine RST-Felge drauf. Habe alle Felgen schon gemischt. Die vom Unfallroller(auch RST) sind auch noch ok und beim Platten eine gute Hilfe. Also der Händler hat von mir eine Zeichnung bekommen und nach etwas suchen hat er passende Beläge gefunden: 19€.
MfG Achim -
Also erledigt?
Hallo
Beläge hat der Händler gefunden, wir warten auf den Eingang. Aber was das für eine Gabel ist?????
MfG Achim -
Haste mal Bilder?
Hallo
Noch nicht, außerdem wird man da wohl nicht viel sehen, wegen den Verkleidungen. Mal sehen, wenn die Beläge da sind. Die alte Gabel habe ich nackt in der Garage hängen, aber die ist ja wohl normal. Was mir eben zu den Bremssätteln einfällt, der an der Machine dran ist hat den Zulauf unten und den Entlüfter oben. Der Sattel von der alten hat beides oben!
MfG Achim -
Die Sättel der Sfera RST 50 und RST 125 gibt es in 2 Varianten .
2 Anschlüsse oben, oder 1 oben und 1 unten.
Beide haben aber die gleiche Größe an Belägen : 31,5*49*7 mm.Gruß Michael
Ich dachte, das es unterschiede gibt, bei der Belaggröße.
Ja. meine haben unterschiedliche Belaggrößen. Aber einfach kann ja jeder. Ich warte immer noch auf die Beläge.
MfG Achim -
Ja das du andere Beläge hast, war mir schon klar.
Wollte nur sagen, dass Deine Bremse auch nicht aus einer 125er sein kann, weil es zum Einen die 2 Zangenarten gibt, die Belaggröße bei RST 50 und RST 125 aber identisch sind.Gruß Michael
Hallo
Die neuen Beläge sind drin. Bremst gut, sind Sinterbeläge (19€). Habe mal einige Bilder gemacht.
MfG Achim -
Die Gabel sieht mir nach SKR aus. Der Fünfer-Kranz hat schon die vorformung des Felgensterns der SKR.
Hallo
Da haben meine Vorgänge wohl etwas verzapft. Aber sie fährt gut damit. Danke nochmals für eure Bemühungen.
MfG Achim -
Mach mal den Reifen ab, die 125er hat eine minmal andere Gabel... und somit auch einen anderen Sattel, der 50er passt um wenige mm nicht. Wenn du den Reifen abmachst und mir das Strebenmuster von der anderen Seite der Bremssattelbefestigung machst, kann ich dir sagen obs so ist oder nicht!
Max
